Piotrek20Tg Opublikowano 6 Stycznia 2010 #1 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Witam jak na schemacie grzejnik na parterze nie grzeje czy ta pompa do podłogówki musi byc na samym dole pionu(piwnica) czy może tak byc jak jest ? tylko cos zmienic prosze o porade? Cytuj
tomekb Opublikowano 6 Stycznia 2010 #2 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Witam , niewiem co tam masz w kotłowni ,ale to powinno pomóc Cytuj
Piotrek20Tg Opublikowano 6 Stycznia 2010 Autor #3 Opublikowano 6 Stycznia 2010 w kotłowni jest piec weglowy pompa z zawrorem róznicowym i praktycznie nic wiecej Cytuj
Piotrek20Tg Opublikowano 6 Stycznia 2010 Autor #4 Opublikowano 6 Stycznia 2010 a co z zaworem RTL tzw HERZ na powrocie? Cytuj
Piotrek20Tg Opublikowano 6 Stycznia 2010 Autor #5 Opublikowano 6 Stycznia 2010 CZyli mam zrobic tak jak na foto tzw układ mieszajacy tak? Cytuj
tomekb Opublikowano 6 Stycznia 2010 #6 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Tak , a duża ta podlogówka? Cytuj
Piotrek20Tg Opublikowano 6 Stycznia 2010 Autor #7 Opublikowano 6 Stycznia 2010 W sumie to nie bo to jest kuchnia utopiłem tam 35mb rurki pex tylko ze to jest pietro a ze w podłogówce nie zachodzi grawitacja nie grzała a jak włożyłem pompę dodatkowa przed rozdzielaczem to podłogówka super a grzejnik na parterze letni jakby wyssała ta pompa z niego ciepło? Cytuj
tomekb Opublikowano 6 Stycznia 2010 #8 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Proponuję ,dołożyć ten zawór , ( napewno to trzeba przerobić w obecnej sytuacji jak sie zamknie RTL to pompa mieli wodę .pozdr Cytuj
Piotrek20Tg Opublikowano 7 Stycznia 2010 Autor #9 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Ok to dzis taki kupie i to przerobie i zobaczymy ciekawe tylko czy grzejnik na dole bedzie cieplejszy;) Cytuj
Piotrek20Tg Opublikowano 7 Stycznia 2010 Autor #10 Opublikowano 7 Stycznia 2010 A może tam byc zawór trój drozny mieszajacy ale bez termostatu tylko sam mieszajacy zeby wykorzystac tego RTL (HERZ) Cytuj
tomekb Opublikowano 7 Stycznia 2010 #11 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Witam ,a do czego go chcesz wykorzystać jak on się zamknie to pompa nie będzie miała co pchać i będzie mieliła wodę Cytuj
Piotrek20Tg Opublikowano 7 Stycznia 2010 Autor #12 Opublikowano 7 Stycznia 2010 no tak faktyczni zle pomyslałem :huh: Cytuj
Piotrek20Tg Opublikowano 8 Stycznia 2010 Autor #13 Opublikowano 8 Stycznia 2010 Kupiłem i raczej działa ale mam pytanie kupiłem zawór honeywella v5433A a teraz czytam w necie ze nie jest zalecany do podłogówki czy ktos wie dlaczego? a model v5433G może byc do podłogówki? Cytuj
tomekb Opublikowano 8 Stycznia 2010 #14 Opublikowano 8 Stycznia 2010 raczej myślałem o takim http://www.esbe.pl/pliki/Katalog%20-%20Ter...0Mieszajace.pdf Cytuj
Piotrek20Tg Opublikowano 9 Stycznia 2010 Autor #15 Opublikowano 9 Stycznia 2010 też chciałem taki kupic bo jest na foto ale tu w naszych sklepach nigdzie takiego nie było Cytuj
Piotrek20Tg Opublikowano 9 Stycznia 2010 Autor #16 Opublikowano 9 Stycznia 2010 Witam zrobiłem to tak skoro już kupiłem ten zawór mieszający honeywell v5433 to podłączyłem to tak ja niżej na schemacie za pierwszym razem zapomniałem domalować grzejnika w kuchni ale był odcięty zaworami żeby mnie nie mylił i teraz jest tak ze jak zmieszam bardziej z zimna wodą na regulacji mieszającego to grzejnik w garażu grzeje prawie cały ale mam niska temperaturę za pompa a jak domieszam mniej z powrotu to grzejnik chłodnie a podłogówka grzeje mocniej.Na powrót podłogówki dałem tego herz-a RTL dlatego ze ten mieszający nie jest zaworem mieszającym termostatycznym da się to jakoś rozwiązać? dzieje się tak jakby pompa wyciągała ciepło z dołu bo wtedy na parterze u taty podłogówki słabiej grzeje?Może zna ktos ten zawór na jakim nastawieniu go zostawic najlepiej w tej sytuacji tam sa cyfry L 1 3 5 7 9 i 7 5 3 1 R sprawdzałem od strony L 1 3 i 5? prosze o pomoc Cytuj
Piotrek20Tg Opublikowano 9 Stycznia 2010 Autor #17 Opublikowano 9 Stycznia 2010 Mógłby ktoś to spokojnie przeanalizować bardzo proszę o pomoc Cytuj
Piotrek20Tg Opublikowano 9 Stycznia 2010 Autor #18 Opublikowano 9 Stycznia 2010 W zasadzie tak mam? na na tym foto? Cytuj
Piotrek20Tg Opublikowano 10 Stycznia 2010 Autor #19 Opublikowano 10 Stycznia 2010 Prosze o pomoc i jakąs dorade Cytuj
