Vaillant CS25 - ustawienie podlogowki, modulacja max 21%
Dzień dobry,
Dom 160m2, 100% ogrzewanie podlogowe, rozdzielacz góra dół, sterowanie strefowe TECH bez podpiętego oryginalnego regulatora EBUS Vaillanta. Narazie grzany tylko parter ok 80m2, krzywa grzewcza 0.30, temp zadana 21 st, sterowanie pogodowe załączone w kodach diagnozy. Piec Vaillant ecoTec plus VC 20sc/1-5 zasialny Propan/Butan 30/37, dwie butle 33kg na reduktorze. Do tego zestaw pompowy ze sprzęgłem jak na zdjęciach. W rozdzielacza h przepływy ustawione na 2l/m na wszystkich petlach. Mam pytanie, ponieważ piec często taktuje.
1. Jak powinna być ustawiona pompa w kotle? Na min czy na max? Wstępnie ustawiona na *Zakres delta T, zakres ustawiony na 10K, min ciśnienie 100mbar max ciśnienie 100mbar. Pompy w zestawie pompowy mam ustawione jak na zdjęciu.
2. Piec non stop pracuje na 21% modulacji, nie chce zejść poniżej. Wiem, że potrafi zejść nawet do 11%, ale nie wiem od czego to zależy?
3. Lepiej sterować temperatura zasilania czy powrotu? Mam możliwość ustawienia tego w kodach diagnozy.
Ogólnie prosiłbym o informację jak to poprawnie ustawić, aby taktowanie było najmniejsze a także, żeby udało się zejść z modulacja jak najniżej?
IMG_0350.thumb.jpeg.1079ba025ee7ae731e9b05f995dfa61e.jpegIMG_0351.thumb.jpeg.8eb78693dae35075cd4bd7d9a8f7d9da.jpeg
1. Instrukcja instalacji str.23 d.170 na 4 stały stopień pompy
3. d.017 ja ustawiam na regulację powrotu i trzeba moc z auto zmienić na taką jaka jest potrzebna.
Pompę Wilo masz niepoprawnie ustawioną dla podłogówki. Powinna być ustawiona na stała różnica ciśnień Δp-c. Poczytaj https://cms.media.wilo.com/cdndoc/wilo543228/6690560/wilo543228.pdf
Przy takim domu i takim kotle instalacja powinna działać na samym kotle, bez tych wszystkich "pomocników" i
Dziękuję za odpowiedź.
1. Zauważyłem, że jak pompę pieca zmienię na stały stopień, to piec często taktuje, podłogówka nie odbiera tak dużo ciepła i piec się wyłącza. Jeżeli chodzi o pompy w zestawie pompowym to praca dostosowuje się do ilości otwartych pętli, jako że stosuje regulatory na petlach on/off. Jak był ustawiony stały stopień, to jak były wszystkie pętle otwarte to było ok, ale jak już zamykał połowę pętli to przepływy potrafiły skoczyć z 2l/m na 3.5 do 4.5 l/m. Wydaje się to dość duży skok.
2. Czy przy zmianie na regulacje powrotu coś powinienem jeszcze zrobić? Jak ustawiłem u siebie i piec na moc minimalna tj 5.7kw, to piec bardzo rzadko się załączal, mimo że krzywa wymagała temperatury zasilania np 33 st, to piec się załączal dopiero przy 23st i tak w kółko.
Nawet wtedy nie schodził z modulacja poniżej 21%.
Co masz na myśli? Rozwiń proszę myśl.
Robisz inst OP w projektu i podłączasz wprost kocioł do tej instalacji.
Ten kocioł powinien dać radę bez problemu.
Nie potrzeba grup pompowych, sprzęgieł i całej rozbudowanej automatyki
Tylko sterowanie temp zasilania wg krzywej grzewczej.
