piotrek0701 Opublikowano 22 Grudnia 2009 #1 Opublikowano 22 Grudnia 2009 witam wszystkich . noszę się z zamiarem włączenia kominka wolnostojącego z płaszczem wodnym do zamkniętej instalacji co. od maraca można instalować takie kominki jeżeli instalacja jest wyposażona w zabezpieczenie termiczne do schładzania . znalazłem taki schemat w sieci lecz nie bardzo wiem co to jest AUTOMATYCZNY ZESPÓŁ WSPOMAGAJĄCY 1,5 BAR? popatrzecie proszę na ten schemat i powiedzcie czy jest to dobre rozwiazanie. myslę że ten zespół wspomagający to jest to:http://pl.heating.danfoss.com/PCMPDF/RA-G.pdf ale nie mam pewności . instalatorzy u nas nie wiedzą o co chodzi. po dalszym szukaniu w sieci znalazłem cos takiego :Zabezpieczenie termiczne 5067 jest szcze- gólnie polecane do kotłów, które nie są wy- posażone w wymiennik chłodzący. Zawór za- bezpieczenia termicznego 5067 składa się z na- stępujących części: zaworu zwrotnego, reduk- tora ciśnienia, sterowanego termicznie zaworu napełniającego i wyrzutowego, czujnika tempe- ratury z kapilarą. Zawór redukcyjny jest połą- czony z siecią wodną, wyjście sterowanego ter- micznie zaworu napełniającego podłączone jest do przewodu powrotnego kotła, jak pokazano to na rysunku obok. Do przewodu zasilającego podłączony jest zawór wyrzutowy i gorąca woda z instalacji grzewczej wypływa, dzięki czemu ochładza się kocioł. i to jest chyba rowiazenie optymalne i widzę ze znalazlo juz zastosowanie u jednego z forumowiczów: wiec chyba nie jest zle. powiedzcie co o tym myslicie .pozdrawiam Cytuj
Mecenas Opublikowano 22 Grudnia 2009 #2 Opublikowano 22 Grudnia 2009 Układ na rysunku zakłada brak wężownicy. Tzn. zawór termiczny wypuszcza wodę z wylotu kotła do kanalizacji, zaś automatyczny zawór dopustowy uzupełnia ten ubytek zimną wodą od "dołu" kotła kominkowego. Jeśli kocioł posiada wężownicę chłodzącą, zawór dopustowy pozostaje bez zmian (jak w każdym układzie ciśnieniowym), zaś zawór termiczny wstawia się pomiędzy wodociąg i wężownicę. Układ bez wężownicy również zabezpiecza kocioł, jednak posiada też określone wady: 1) kocioł doznaje większego szoku termicznego podczas pracy awaryjnej 2) podczas pracy awaryjnej woda w obiegu zostaje wymieniona (a jej stałość jest jedną z zalet instalacji ciśnieniowej) Cytuj
piotrek0701 Opublikowano 22 Grudnia 2009 Autor #3 Opublikowano 22 Grudnia 2009 dziekuje za odpowiedz. myslalem podobnie wazne ze zadziala . bedzie to kominek wolnostojacy z plaszczem wodnym . mysle ze nie bedzie dla niego zabójcza taka sytuacja dopuszczenia zimnej wody z instalacji . a co na temat zabezpieczenia termicznego 5067 ? wydaje mi sie ono lepszym rozwiazaniem niz oddzielnie dwa zawory termiczny upustowy i automatyczny dopustowy chociaz moze drozszym co myslicie? Cytuj
Mecenas Opublikowano 22 Grudnia 2009 #4 Opublikowano 22 Grudnia 2009 Myślę, że za 800zł różnicy kupisz zawór dopustowy i jeszcze ci zostanie na waciki :( Cytuj
piotrek0701 Opublikowano 22 Grudnia 2009 Autor #5 Opublikowano 22 Grudnia 2009 a jak dokladnie nazywa sie taki zawór dopustowy i gdzie go szukac? Cytuj
piotrek0701 Opublikowano 22 Grudnia 2009 Autor #6 Opublikowano 22 Grudnia 2009 czy to jest to :http://pl.heating.danfoss.com/PCMPDF/RA-G.pdf i ile moze kosztowac takie cudo? Cytuj
2old Opublikowano 22 Grudnia 2009 #7 Opublikowano 22 Grudnia 2009 Broń cię Panie Boże przed takim zastosowaniem tego zaworu.... Potrzebny Ci zawór redukcyjny do napełniania, np: SYR 2128 lub inny podobny Do awaryjnego zrzutu trzeba zastosować zawór STS 33 lub inny podobny No i zawór bezpieczeństwa 1,5bar, dla pewności 3/4' Cytuj
piotrek0701 Opublikowano 22 Grudnia 2009 Autor #8 Opublikowano 22 Grudnia 2009 witam czyli schemat jaki naszkicowalem nie bardzo zda egzamin? czy tylko wymienic tamten zawor na ten ktory ty proponujesz ? a co myslisz o uzyciu zabezpieczenia 5067? Cytuj
Mecenas Opublikowano 22 Grudnia 2009 #9 Opublikowano 22 Grudnia 2009 http://www.ferro.pl/produkt-automatyczny-z...lacji-2352.html Cytuj
