Nowy grzejnik nie grzeje.
No tak, za silna pompa, pewnie kręcona ma max, grzejnik jako odpowietrznik pionu i są efekty!
Nie wiem czy to pomoże , ale daj pompę na minimum i wymień na próbę odpowietrznik na grzejniku na automatyczny.
Odpowietrznik na grzejniku jest automatyczny. Pompa była na 1 biegu cały czas i nie grzało. Zwiększenie na 3 nie dało efektu. Dopiero spuszczenie wody z grzejnika pomaga. Wtedy 2-3 dni grzeje i znów przestaje
Jeśli autor tematu dokładnie narysował schemat instalacji to moim zdaniem błąd jest w sposobie podłączenia naczynia. Pierwszy to jak już koledzy wspominali podłączenie go na pionie grzejnikowym,a drugi to podłączenie do niego zasilania i powrotu jednocześnie. IMG_20230618_153444.jpg
Takie podłączenie naczynia było w przypadku samopodgrzewania naczynia wzbiorczego, wtedy w naczyniu krąży woda i zabezpiecza naczynie przed zamarznięciem.
Naczynie powinno być podłączone z zasilania i jak najniżej.
Czyli przy naczyniu powrót zamieniamy z zasilaniem, na powrót odpowietrznik autom.
Edytowane przez sambor
Ja chyba źle rozrysowałem, nie byłem przy hydrauliku jak to podłączał i szczerze nie mam pojęcia gdzie co idzie. Na bank ta rura od dołu to zasilanie, ta na górze idzie do odpowietrznika, jedna z tych co idą do ściany do kanalizacji a druga to powrót?
Jeśli woda krąży w naczyniu wpływając dołem,a powraca u góry z prawej strony do instalacji to tam jest powietrze,które może trafiać do instalacji. Tym bardziej że na górze naczynia jest rura przelewowa połączona z kanalizacją i tędy może zaciągać powietrze do instalacji. Jak pisał autor po spuszczeniu i ponownym napełnieniu instalacji wodą drabinka grzeje 2-3 dni i na tym koniec. Takie są moje przemyślenia,może się mylę ale ja bym spróbował zaślepić górną prawą mufę naczynia i tą rurę,która idzie w ścianę. Zostawił bym tylko dolne podłączenie i górny przelew.
Na tej rurze która idzie z prawej strony naczynia do ściany tak?
Odpowietrznik zaraz za kolankiem, na pionowym odcinku rury,
To jest chyba do wykonania bez większej gimnastyki, albo nawet po drugiej stronie ściany.
15 minut temu, Popcorn1 napisał(a):
Co do tej rury o której piszesz to na pierwszej wizycie Hydraulik nie podłączył jej do naczynia i grzejnik w korytarzu nie grzał a woda się zagotowała w piecu
To ja już nie wiem jak masz tą instalację zrobioną.
Przepatrz trasę, może dasz radę poprowadzić osobna rurę z kotła do naczynia - wtedy będzie prawidłowo i na pewno będzie działać ten grzejnik w łazience.
A może być ta rura normalnie podłączona do naczynia tylko odpowietrznik za kolankiem? Czy to nic nie da? Nie wiem jak to jest podłączone... wiem tyle że przed remontem wszystko śmigało a teraz lipa. Coś zapowietrza ten pion i wygląda na to że bombel powietrza siedzi w rurach a nie idzie do grzejnika i dlatego nie dociera do odpowietrznika. Jest jeszcze jedno ale nie wiem czy to ma coś do rzeczy. Napowietrzenie kanalizacji wcześniej było puszczone w komin wentylacyjny przy suficie, teraz jest pod umywalką dosyć nisko. Może faktycznie z rurki od kanalizacji pcha powietrze do naczynia i później idzie w rury?
Edytowane przez seb455
A jak było podłączone naczynie przed remontem? Wiem że z grzejnika w łazience,ale chodzi mi o sposób podłączenia rur. Czy tak samo jak masz to teraz podłączone?
To mamy jeszcze jedną wadę - naczynie przelewowe musi być otwarte , a w tym przypadku nie jest!
Trzeba na początek wykręcić na nim odpowietrznik, wtedy może się poprawi.
Wydaje mi się za tak samo tylko odpowietrzenie z zasilania łazienki szło do naczynia.
