kundek1965 Opublikowano 23 Listopada 2009 #1 Opublikowano 23 Listopada 2009 Witam wszystkich forumowiczów.Temat morze.Dom piętrowy o.k 170 m.(bez poddasza)Mam piec gazowy dwu funkcyjny z zasobnikiem ciepłej wody-Ariston.Układ zamknięty ciśnieniowy.Instalacja w miedzi.Piony 18mm,na grzejniki15mm.Zakupiłem kocioł uniwersalny górnego spalania z nadmuchem i sterownikiem.Należało by to jakoś zpiąć ze sobą.Nadmienie że chciał bym aby dwa piece pracowały w układzie zamkniętym.(instalacja była przygotowana do gazowego,chyba nie ma wszędzie zachowanych promili).Wiem że przepisy się zmieniły i można piec stałopalny w takim układzie zamontować-musi być wężownica schładzająca.Muszę przyznać się szczerze że nie mam tyle kasy aby dokupić do tego układu bufor ciepła.Proszę o opinie forumowiczów jakie ewentualne zabezpieczenia muszą być zamontowane do bezpiecznej pracy takiego układu.Ewentualnie, jak mógł bym prosić jakiś schemat takiego podłączenia.A jeśli ktoś ma inny pomysł to proszę o poradę.Serdecznie pozdrawiam Cytuj
Mecenas Opublikowano 23 Listopada 2009 #2 Opublikowano 23 Listopada 2009 Skoro nie masz jeszcze kotła to po prostu kup taki, który ma już wbudowaną wężownicę schładzającą, gwint na pochwę czujnika oraz deklarację producenta na pracę ciśnieniową. Dopłacisz tylko 100-200zł - zewnętrzna chłodnica jest kilkukrotnie droższa. Do tego zawór termiczny - 200zł oraz rurki - doprowadzenie zimniej wody i odprowadzenie do kanalizacji. Możesz zrobić tanim PEXem 20mm. W sumie całe zabezpieczenie wyjdzie cię góra 500zł. Cytuj
kundek1965 Opublikowano 23 Listopada 2009 Autor #3 Opublikowano 23 Listopada 2009 Napisałem już,że kocioł zakupiłem.niestety bez wbudowanej wężownicy.Sprawdzając znalazłem wężownice za 500zł.Ale tak poza tym to powiem, że producenci kotłów nie wiedzą, albo udają że nie wiedzą, że przepisy się zmieniły i można takie kotły montować w układzie zamkniętym Cytuj
kundek1965 Opublikowano 23 Listopada 2009 Autor #4 Opublikowano 23 Listopada 2009 No forumowicze.Temat zadany i nic.Chyba na dobre forum trafiłem? Cytuj
Mecenas Opublikowano 23 Listopada 2009 #5 Opublikowano 23 Listopada 2009 A jakie jest w takim razie pytanie ? Norma dopuszcza dwa urządzenia zabezpieczające - chłodnicę wbudowaną w kocioł lub bufor. Zostaje ci tylko bufor. Cytuj
kundek1965 Opublikowano 23 Listopada 2009 Autor #6 Opublikowano 23 Listopada 2009 A jakie jest w takim razie pytanie ? Norma dopuszcza dwa urządzenia zabezpieczające - chłodnicę wbudowaną w kocioł lub bufor. Zostaje ci tylko bufor. Cytuj
automatyk Opublikowano 23 Listopada 2009 #7 Opublikowano 23 Listopada 2009 Napisałem już,że kocioł zakupiłem.niestety bez wbudowanej wężownicy.Sprawdzając znalazłem wężownice za 500zł.Ale tak poza tym to powiem, że producenci kotłów nie wiedzą, albo udają że nie wiedzą, że przepisy się zmieniły i można takie kotły montować w układzie zamkniętym nie niewiedza tylko nie chca wiedziec bo to ogromne koszta z wrozeniem i nadzorem i samą konstrukcją kotła co do układu jesli dwa kotły to robisz układ otwarty jako gazówke montujesz żeliwiaka i masz po problemie Cytuj
kundek1965 Opublikowano 23 Listopada 2009 Autor #8 Opublikowano 23 Listopada 2009 A jakie jest w takim razie pytanie ? Norma dopuszcza dwa urządzenia zabezpieczające - chłodnicę wbudowaną w kocioł lub bufor. Zostaje ci tylko bufor. Panowie, nie potrzebny temat.Przecież już wiemy chyba ogólnie, że można zainstalować chłodnicę"zewnętrzną" do pieca stałopalnego. jako zabezpieczenie.Proszę tylko o poradę: jak to zrobić żeby było bezpiecznie, i jakie dodatkowe "ujstrojstwa trzeba zainstalować?Jestem laikiem w sprawie c.o.Trochę poczytałem na różnym forum i wiem że kocioł nie musi mieć wbudowanej wężownicy.Może być zainstalowana na zasilaniu.Proszę o poradę prawdziwych ciepłowników do pytania na dzień dobry.Pozdrawiam Cytuj
Mecenas Opublikowano 23 Listopada 2009 #9 Opublikowano 23 Listopada 2009 Trochę poczytałem na różnym forum i wiem że kocioł nie musi mieć wbudowanej wężownicy.Może być zainstalowana na zasilaniu. Żeby chłodnica zamontowana na zewnątrz kotła potrafiła schłodzić wodę która znajduje się w kotle musi nastąpić jakiś obieg. Fizyki nie przeskoczysz. Żeby działała ona skutecznie w układzie pompowym przy wyłączonej pompie należy dodać zawór zwrotny kulowy pomiędzy nią a powrotem kotła (ale przed pompą). Cytuj
