sados90 Opublikowano 15 Lutego 2023 #1 Opublikowano 15 Lutego 2023 Witam. Planuję instalacje grzejnikową na rozdzielaczu. Rozdzielacz będzie umieszczony powyzej 3 grzejników oraz poniżej 9 grzejników. Czy w takim układzie należy montować automatyczny odpowietrznik na rozdzielaczu? Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 15 Lutego 2023 #2 Opublikowano 15 Lutego 2023 (edytowane) Ale po co automatyczny?Zamontuj wszystkie odpowietrzniki reczne tym bardziej że rozdzielacz nie będzie najwyzszym punktem instalacji Edytowane 15 Lutego 2023 przez Uzytkownik2 Cytuj
sados90 Opublikowano 15 Lutego 2023 Autor #3 Opublikowano 15 Lutego 2023 No właśnie tak się zastanawiam czy jest konieczność? Czy jest jakaś minimna szansa że na tym rozdzielaczu może zatrzymać się powietrze? 3 grzejniki będą poniżej rozdzielacza. 9 grzejników będzie powyżej. Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 15 Lutego 2023 #4 Opublikowano 15 Lutego 2023 (edytowane) Jak się zatrzyma to ręcznym też je usuniesz)A instalację grzejnikową odpowietrza się na samych grzejniakach.Odpowietrzniki na belkach rozdzielacza służą do odpowietrzenia samego rozdzielacza o ile taka potrzeba w ogóle zaistanieje Edytowane 15 Lutego 2023 przez Uzytkownik2 Cytuj
wacio1967 Opublikowano 15 Lutego 2023 #5 Opublikowano 15 Lutego 2023 Powietrze zawsze będzie dążyło do góry. Jak gdzieś się znajdzie bańka powietrza, to i tak wyląduje w najwyższym punkcie, czyli gdzieś w górnym grzejniku. Jakiś odpowietrznik musisz mieć, aby wstępnie pozbyć się powietrza. Cytuj
sados90 Opublikowano 15 Lutego 2023 Autor #6 Opublikowano 15 Lutego 2023 Oczywiście na grzejnikach są odpowietrzniki ręczne. Zastanawiam się jedynie czy muszą być na rozdzielaczu? Cytuj
sambor Opublikowano 15 Lutego 2023 #7 Opublikowano 15 Lutego 2023 Nie, nie muszą być, ale jak chcesz je mieć, to daj ręczne, a nie automatyczne. Cytuj
