Problem z ogrzewaniem po montażu sprzęgła .
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez adamu,
Cześć ,
Po montażu sprzęgła Afriso 70kw słabo grzeją grzejniki . Wcześniej byl układ 4d na instalacje CO + pompa kotłowa i CWU wprost z kotła wszytko na 1 cal zmieniłem to na sprzęgło hydrauliczne również przyłącza na 1 cal i problem jest taki , że połowa  grzejników druga ciepła . Za sprzęgłem byl zawór 3D i zz na powrocie myślałem, ze to problem to usunąłem 3D i zz na zasilaniu za pompa , ale efekt taki sam tylko wyższa temperatura na grzejnikach . Pompa alpha2 przy 4d i wyjściu wprost z kotła wydaje mi się , ze przepływy miała większe na max biegu czy w autoadapt i wszystkie grzejniki ciepłe . Dodatkowo płukałem instalacje , zawory termostatyczne rownież drożne . Nie mam pojęcia już jak działać oraz chce się dowiedzieć co jest winowajca . Czy to wina sprzęgła i jego pojemności w litrach względem kotła ? Sprzęgło podłączone książkowo pompa na powrocie zz pozakładane .
Czekam na pomysły.
No to może opisz to rozwiązanie.
Nie będę się dzielił rozwiązaniem , nikt się nie kwapił z forum , żeby pomóc , widocznie nie mieli chęci / wiedzy lub takiego problemu.
  • Nie zgadzam się 1
Prawdopodobnie przerost formy nad treścią. Automatyka przerosła operatora.
  • 4 tygodnie później...
Edytowane przez sawawawa
