Nierówny żar na retorcie
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez mafik,
Witam, od prawie 4 miesięcy posiadam piec na ekogroszek Defro eco 35, póki co przepalałem go tylko żeby nauczyć się go obsługiwać, chodził po 2/3 dni i wygaszałem. Aktualnie pojawił się problem ponieważ na retorcie (okrągła) żar nie pali się równo, robi się taki bardziej półksiężyc,(jaśniej: co bliżej dmuchawy się pali, co dalej już nie). Wczoraj go przeczyscilem bo uznałem ze w tym może być problem ale niestety dalej dzieje się to samo, nie przejmował bym się tym gdyby nie fakt ze przez to z jednej strony retorty do popiołu wypychany jest nie spalony węgiel, czy jest ktoś na forum kto miał podobny problem i byłby w stanie pomóc? Z góry dziękuje
Dodano prefiks
Więcej danych, co tym "potworem" ogrzewasz?
Z tego samego powodu dwa lata temu zmieniłem palnik na sv200. W tym sezonie kupiłem ekogroszek ziemowit a na czas przeglądu sv200 zacząłem sezon na retorcie i pali się pięknie że chodzę z przyjemnością zajrzeć do kociołka. Sv200 poleży sobie z trzy lata bo na tyle mam zapasu ziemowita. Na te objawy co opiujesz nie pomogą żadne czary, to jest kwestia opału. Przerabiałem temat wiele sezonów.
Pewnie trzeba uszczelnić retortę.
Dokładnie. Przy nieszczelnej retorcie powietrze zmyka bokiem i węgiel blisko takiej nieszczelności się nie pali.
  • Rozwiązanie
Tak jak pisał alf, tutaj nic nie pomoże, też mam Defro z okrągłą retortą 25KW i mam ciągle ten sam problem.
Retortę warto uszczelnić tak jak koledzy wyżej piszą, bo wtedy nie ma "lewego" przedmuchu ale to i tak nic nie da.
Tak głupio jest ten kanał zaprojektowany że powietrze idealnie nie dociera do odległej części retorty a od strony dmuchawy wypala na zero, aż się czasem zapada kopiec
Ja u siebie reguluję temperaturą na dom za pomocą zaworu 4D więc w ciągu całego sezonu muszę kilka razy korygować ustawienia i mogę Ci od siebie tyle doradzić, że jak coś zmienię i zaczyna wywalać od tej skrajnej strony niedopałki to wtedy skracam przerwę o ok. 10s i podnoszę nadmuch o 1%, ogólnie dmuchawę mam teraz na 32% (przesłona uchylona na 2cm) i max w najzimniejszym okresie ustawiam na 35-36%
Dom 200m/2 ocieplony
A powiedz mi jak masz ustawione minimum i maksimum w dmuchawie? Mam trzy opcje w moim sterowniku właśnie minimum maksimum i siłę nadmuchu i nie mam pojęcia jak to ze sobą dograć
Ja nie pale w PID tylko dwustan, więc u mnie dmuchawa dotychczas chodziła w zakresie 32-35% w zależności od temp. na zewnątrz (przesłona uchylona na 2cm)
W tym roku palę Karlikiem i zszedłem z nadmuchem do 30%, poniżej tej wartości zawsze mi zaczynał kopcić i miał problem z dobiciem do zadanej
A po zmianie palnika masz teraz kocioł pozaklasowy.
A myślałeś na zmniejszeniu ilości otworów od strony dmuchawy żeby zwiększyć ciśnienie po przeciwnej.
Edytowane przez Animus
Kocioł jest z 2008r nie ma nawet 3 klasy i  sv200 czy brager tego nie zmieni.
Edytowane przez alf
Wracam po czasie, piec cały wyczyszczony, przy rozkładaniu retorty okazało się, ze brakuje jednego ząbka na koronie przez co dopływ powietrza był utrudniony. Przeniosłem ten problem na drugą stronę z której dmuchawa zawsze mocno daje, przy okazji wszystko jeszcze raz uszczelnione i niezapeszając wszystko chodzi az miło, mam nadzieje ze tak pozostanie.
