JacekFF Opublikowano 25 Września 2022 #1 Opublikowano 25 Września 2022 Witam wszystkich. Panowie mam u siebie dwie grupy pompowe firmy RBB. Jedna z zaworem 3d termostatycznym a druga z zaworem 3d ręcznym. Zawór termostatyczny uległ uszkodzeniu i chciałbym wymienić go na zawór ręczny, taki sam jak w drugiej grupie. Niestety jest zerowy kontakt z producentem. Szukałem takiego zaworu po sklepach hydraulicznych jednak z marnym skutkiem. Macie jakiś pomysł na co można wymienić ten zawór, może jakiś innej firmy podejdzie? Załączam zdjęcia obu grup. Cytuj
sambor Opublikowano 25 Września 2022 #2 Opublikowano 25 Września 2022 Pewnie by się coś znalazło z ESBE lub Afriso- tylko trzeba znać wymiary oraz gwinty - wtedy to bez problemu taka wymiana Cytuj
JacekFF Opublikowano 25 Września 2022 Autor #3 Opublikowano 25 Września 2022 (edytowane) 22 godziny temu, sambor napisał: Pewnie by się coś znalazło z ESBE lub Afriso- tylko trzeba znać wymiary oraz gwinty - wtedy to bez problemu taka wymiana Jakie wymiary są potrzebne? Czy tylko wyjęcie tego zaworu i szukanie innego na wzór wchodzi w grę? Z tego co widzę to ta rura co idzie od powrotu w tej opcji z zaworem termostatycznym jest trochę krótsza także nawet jak bym dostał zawór z firmy RBB to nie podejdzie bez przeróbek. Edytowane 26 Września 2022 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 25 Września 2022 #4 Opublikowano 25 Września 2022 Tu masz wymiary z ESBE - mierz ten swój i dopasuj Cytuj
Porównaj ofertyDołącz do dyskusji
