Wybór nowej pompy obiegowej
Witam jak w temacie, potrzebuję nowej pompy obiegowej bo stara najprawdopodobniej jest popsuta. Jesteście w stanie polecić coś solidnego w rozsądnej cenie.
Dom piętrowy piec ok 20KW, 5 pionów zasilanych starą grubą rurą grawitacja. Na wszystkich grzejnikach termostaty. Góra 7 grzejników aluminiowych 90 żeberek,  dół 4 grzejniki płytowe aluminiowe ( w przeliczeniu na żeberka aluminiowe to ok 65 żeberek ) powrót nowy na rozdzielaczach w PEX.
Górne grzejniki ciepłe, dolne nie grzeją. Gdy skryzuje górę, to góra i dół grzeją ale tylko do połowy.  Temperatura na piecu 60° a powrót 25°, i mimo zmian temperatury powrót zawsze 25° .
Rozwiązane przez sambor
Takie pompy dały by radę? Lfp jest mocniejsza, ale nie wiem czy jest automatycznie sterowana?
Elektroniczna Pompa Obiegowa 25/40-70 Lfp Leszno Epco
Pompa obiegowa ALPHA1 L 25-40 180 1x230V 50Hz 6H
43 minuty temu, sambor napisał:
Alpha powinna wystarczyć,
Z zapasem mocy, czy na styk będzie?
Ok dzięki, a powiedz mi ta alpha1 ma autoadapt? Czy te wybory trybów to coś innego?
Sprawdziłem sobie starą pompę, mam coś takiego  LFP POMPA OBIEGOWA 25POR40A. Jest założona na 1" bajpasie. I z tego co widzę to wymiary montażowe to 120mm pompa, a z gwintem przyłączeniowym 216mm. Mogę dołożyć 30mm wywalając nypel, ale ten alpha1 ma przyłącze 1 1/2" i raczej nie wejdzie na długość.
Tego Alpha1 mogę dorwać z długością 130mm więc da radę zamontować. Powiedzcie mi tylko czy te pompy przychodzą ze śrubami do montażu, czy to trzeba osobno zamawiać?
Alpha1 ma przyłącze 1 1/2" a moja stara pompa ma 1" więc będę potrzebował inny śrubunek.
Ja mam teraz coś takiego, i będzie to trzeba przerobić.16635883371621577688110433142206.thumb.jpg.389f7562a03d91137ee5b971609f0d41.jpg
To faktycznie tego nie wykorzystasz, ale śrubunki nowej pompy będą pasować do 1".
Trzeba spytać sprzedawcy czy pompa ma w zestawie śrubunki i uszczelki.
Standardowo były w komplecie.
Będę pytał czy są w zestawie, i jak długi jest zestaw. Możliwe że podejdzie nawet  pompa 180, bo ten mój zestaw ma w komplecie 216mm.
W zestawie są tylko uszczelki bez śrubunku.
Śrubunki kupiłem zanim przyszła pompa, i udało mi się wcisnąć 180. Musiałem tylko wymienić zawór i filtr skośny na zintegrowany.
Teraz grzeją wszystkie grzejnik, nie muszę nawet używać nastawny przedwstępnej.  IMG20220924072844.thumb.jpg.fff8136a752c34b2d2228984ef1fd6cd.jpg
Montaż to pestka, ale gdyby nie to forum. To nie wiedział bym jaką pompę kupić. Lub jaką średnicę rur pex założyć, nie wiedział bym o zetkach w kotłowniach i wielu innych rzeczach. A tak z tym forum zmodernizowałem całą kotłownie.
