Witam kupiłem taki sterownik z czujnikiem temperatury podłogi
https://allegro.pl/oferta/termostat-sterownik-kotla-pompy-pieca-zigbee-tuya-12472358755
Ale widze ze niezda on egzaminu bo mozna ustawic tylko temperature maksymalna podłogi od 45 stopni do 70 stopni i mam pytanie do posiadaczy ogrzewania wodnego podłogowego jakich termostatow używacie aby utrzymać stała temp podłogi aby nie ziebiła w nogi. Bo mam taki problem jak pale w kominku to podloga sie wystudzi na tyle ze pozniej piec chodzi pare godzin aby ja dogrzac i niema ani oszczednosci ani komfortu.
Obecnie mam zwykly termostat bez czujnika podlogi ale mysle żeby go dołożyć. I sterowac temperatura podłogi np w przedziale 20-22 stopnie.
Jakmyslicie jak to ogarnac aby bylo komfortowo gdy pale w kominku i zeby podłoga nieziebiła?
To samo w łazienkach w okresie przejsciowym podloga zimna przez wiekszosc dnia bo dom dobrze ocieplony i piec rzadko sie załączał aby podłoga była dogrzana.
Viessmann PSOP. Produkuje go Tech i jest bliźniaczy z ST-292 V3 a o 1/3 tańszy.
Do niego pasuje jako czujnik termistor 10K B=3977K. Niektóre sztuki mogą trochę fałszować wskazania, ale to można skorygować nieco podnosząc/obniżając ustawioną temp podłogi. Najlepiej po prostu podłogę zmierzyć termometrem laserowym i do niego dostosować ustawioną temp
Edytowane przez swampshark
@swampshark nawet z wyglądu fajny ten termostat. A wiesz jaka mozna ustawić minimalna temperature podłogi? Ma zakres ponizej 25 stopni?
Widze ze instrukcja jest ta sama co do tech ,ale niemoge wyczytac jaka jest minimalna wartość temperatury podlogi.
Nie wiem. Chyba da się. Jak wrócę z roboty to sprawdzę.
Ok to czekam. A zastanawiam sie czy mozna sterowac sama temperatura podłogi bez czujnika otoczenia?
Np temp minimalna podlogi 22 stopnie a temperatura otoczenia ustawiona na 15 i bedzie podgrzewało podłoge?
kurde zapomniałem sprawdzić ile tam się da ustawić. Ta funcja działa tak, że ustawiasz minimalną i maksymalną temp podłogi. Jeżeli spadnie poniżej minimalnej to właczy grzanie bez względu na temp w pomieszczeniu i wyłaczy po osiągnięciu maksymalnej też bez względu na ustawioną. W przedziale gdy temp podłogi jest między min i max kocioł jest sterowany wg temperatury w pomiszczeniu. wszystko masz w instrukcji
Ok wlasnie czytalem o tym tylko nie pisze jaka wartosc jest minimalna
minimalna temp to 19,8
Ok. A slyszalem jeszcze taka informacje ze jesli ma sie czujnik temperatury podlogi to w podłoge mozna dac temp zasilania wyzsza niz zalecana bo czujnik rozłaczy petle jesli wykryje zbyt wysoka temp posadzki. Wiesz cos na ten temat?
@sambor kiedyś napisał, że temp podłogi nie powinna przekraczać 32 stopni, a temperaturę dobierasz pod przepływy. Np. kiedy w łazienkach ciężko osiągnąć nieco wyższą temperaturę niż w innych pomieszczeniach ze względu na mała powierzchnię podłogi to podnosi się temp zasilania rozdzielacza i zmniejsza przepływy w chłodniejszych pomieszczeniach
Temp posadzki w łazience wg norm nie powinna przekroczyć 34C,
Można to osiągnąć przez zwiększenie przepływu, zmniejszenie rozstawu i w ostateczności podniesienie temp zasilania posadzki
Ja czasem proponuję dodatkowo, jak nie chcą grzejnika w łazience, ogrzewanie ścienne- też daje radę.
@sambor @swampshark rozumiem o co wam chodzi. Ostatnio mierzyłem temp podłogi zeby zobaczyc w jakim zakresie musiał by czujnik chodzic i u mnie max co sie nagrzała to 26-28 stopni , a nieogrzewana ma w okolicy 21 stopni. Rurki w łazienkach mam co około 8-10 cm a w salonie co 15 cm i tu juz temp nizsza bo 24 -25 stopni. A przepływy mam w łazienkach 2l a salon i reszta 1,5l na rozdzielaczu temp mam ustawioną 40 stopni ,a na piecu 38 i grzejnikami w zasadzie jeszcze nie grzeje bo dogrzewam klimatyzacją.
A gdybym zrobił tak ze rozdzielacz podłaczony bezposrednio do pieca i temperatura zasilania na piecu ustawiona 45-55 stopni w mroźne dni plus w kazdym pomieszczeniu termostat z czujnikiem temperatury i za pomoca tego czujnika bym hamował nagrzewanie sie posadzki to z podłogą mogło by sie coś stać? Bo słyszałem ze niektórzy tak montuja bez zadnych mieszaczy na rozdzielaczu bo wtedy czujnik podłogi odcina daną pętle podłogówki żeby nieprzekroczyc temp powierzchni podłogi. Co o tym myslicie?
Bo musze cos zrobic z tym rozdzielaczem zeby usunac ta kapilare i rozważam każdą opcje nawet dołozenie jakiegoś malego bufora.20220909_124353.thumb.jpg.978885d49f6aaac17b6fb11a5446459e.jpg
