Problem z piecem sas bio compact 15 kw z sterownikiem st 555p.
Mam jeden problem w popielniku znajduje się pellet, czysty/ nie nadpalony. Popiół raczej ok. Nie dymi. Praca pid z wygaszeniem. Ustawienia serwisowe bez zmian.
temp Co -67 stopni (17 histereza)
CWU z prądu
Moc kotła 100%
Nadzór pid
Tryb wygaszania - włączony
czas podawania 2s
Przerwa 12 min
Czas pracy wentylatora 5s
Przerwa 6min
Obroty wentylatora 22%
W popielniku znajduje się około 10 sztuk pelletu po jednym cyklu. Przy wypaleniu całego zasypu trochę się tego zbiera.
Będę wdzięczny na wszystkie sugestie. Walczę z problemem od tygodnia i moje starania idą na marne.
Dodano prefiks
Musisz przyuważyć kiedy ewentualnie zrzuca pellet. Może przy rozpalaniu za szybko przechodzi opóźnienie i musi rozpalać raz jeszcze, wtedy zrzuca z rusztu i sypie podsypem na nowo. A może w fazie wygaszania za krótkie dopalanie jest i zostaje paliwo na palniku.
Dziś zauważyłem ze podczas rozpalania jest chwila opóźnienie i dopiero praca. Co w takim przypadku zmienić ?
podczas rozpalania:
czas podawania 45 spec
obroty 28 %
To prawidłowa reakcja sterownika, w stanie opóźnienie sterownik próbuje ustabilizować płomień zanim przejdzie do pracy.
Jeżeli spada w rozpalaniu możesz zmniejszyć o parę sekund podsyp.
Rozpalanie ogarnięte.
kolejny problem sypie podczas czyszczenia rusztu. Ustawione co 15 min podczas pracy.
Jaka powinna być temp spalin ? U mnie między 70 a 100
  • 3 lata później...
W dniu 24.03.2025 o 09:13, agnieszka999 napisał(a):
Witam mam problem z piecem głównie chodzi o duże spalanie pelletu  . 6 worków to zaledwie na 3 dni mieszkanie ma 100m3 plus ogrzewa wode. Jak ustawić aby mniej szło tego pelletu .
Zajrzyj na grupę na Facebook-u Sas bio compact oraz Sas piec na pellet tam jest dużo więcej na temat tego kotła.
