Bufor perspektywicznie...
Witam, chciałem poradzić się czy wybór bufora 800l z grzałkami do kominka, beż wezownic to dobre rozwiązanie? Czy bardziej perspektywicznie byłoby zakupić bufor z grzałkami + wezownica na dole ? Gdyby pojawiły się kiedyś solary?
Czy solary w ogóle dadzą radę podgrzać taki zbiornik? 800l
Czy solary lepiej podpiąć pod druga wężownice w zbiorniku cwu 200l?
Jakie jest wasze zdanie?
Edytowane przez Rydlik
Tylko do kominka?
Ciezko bedzie to zagrzac tylko tym kominkiem a jesli jeszcze bedzie odbior na bierząco w budynek to juz w ogole. Musialby byc spory ten kominek. Bardziej jako „dogrzewac” inne zrodlo ciepla - to ok.
Solary zima nie grzeja lub w takim stopniu ze nie warto tym sobie glowy zaprzatac. Wiosna/jesień i Latem spoko ok fajna sprawa - ale latem nie potrzeba CO (wyjatek moze stanowic minimalna (komfortowa) temperatura podlogi w lazienkach). Warto pomyslec o takiej mozliwosci. Czyli wylaczasz calkowicie grzanie budynku a zostawiasz dogrzewanie podlogi tylko lazienek do minimalnej komfortowej temperatury podlogi. Przy lazienkach na poddaszu moze nie jest to odczuwalne ale na parterze (gruncie) juz tak.
Jak wezownica to albo przez calosc albo podzielic na dwie - lepsze bo daje wieksze mozliwosci manewru (nie robic tylko dolnej - bo po co ona?). Ostatnio wykorzytalem dolna wezownice bufora (nierdzewka) do „podgrzewania” wstepnego wody CWU przed zbiornikiem docelowym CWU.
Grzalki? Zalezy gdzie beda tyle wody zagrzeja. Jak w polowie to zagrzeja od polowy w gore. Jak na dole to calosc (ale zawsze calosc). Jaki cel? Buforowanie w II taryfie? Czy awaryjnie?
A teraz znajdz „hydraulika” co Ci to wszystko ogarnie 😉
