Głowica termostatyczną,czy zawór 4d+ sterownik pogodowy
Rozwiązane przez FAFAŁ
PrzeMal -napisałeś  (Nikt nawet nie poprosił o schemat Twojego ogrzewania, ale porad tyle różnych, ilu dyskutantów..).No fakt, tylko żeby się nie okazało że kolega ( post 29) ma racje - -A na koniec jak już nawalisz tej elektroniki i pompek to się okaże, że kocioł pali tyle samo co palił.  - -Ano właśnie,no to jak to jest?
  • Odpowiedzi 54
  • Wyświetleń 9.1 tys.
  • Sławek007
    Sławek007
    Na pewno 4d bardzo pomoże w tym wypadku, ale nie rozwiąże problemu do końca. Piszę to ze swojego doświadczenia. Po zamontowaniu 4d system u mnie już działał dużo stabilniej niż bez. Można ręcznie kor
  • Zaden przerost. Normalna regulacja. Jedno dba o temperature wody w instalacji (4d/3d) a drugie za temperature w pomieszczeniach (glowice). Za drogi wegiel/pelet zeby dzisiaj z tego nie korzystac.
  • A na koniec jak już nawalisz tej elektroniki i pompek to się okaże, że kocioł pali tyle samo co palił. Węgiel to nie gazówka - co z tego, że elektronika zmniejszy odbiory, jak na retorcie zostaje kilo
W dniu 7.02.2022 o 12:15, Sławek007 napisał:
Z drugiej strony jak na kotle 60-65 stopni, to niezbyt przyjemna temp. w kranie. Plusem to, że patelnie lepiej się myje
A wystarczy wrzucić na wyj CWU zawór termostatyczny, i już po problemie, a dodatkowo masz bufor ze zbiornika CWU.
No i ten kolega ma rację. Z uwagą przeczytaj post #30
Jest to dokładnie to co opisałem u mnie. Z jednej strony mam opanowaną produkcję, a z drugiej strony dystrybucję. Pytałeś też jak to jest z ilością wody w układzie CO.
Grzanie dużej ilości obecnie nie ma sensu. Ja bym dzisiaj tylko sobie założył grzejniki żeliwne 😁 są nie docenianymi elementami w starych instalacjach, a dzięki nim unikasz efektu zimnego grzejnika, bo długo oddają ciepło...
PrzeMal-A zapytam,w jaki sposób można,czy jest możliwość podłączenia CWU w taki sposób że np..zadana kotła 65st.pompa CWU pracuje nonstop,a woda grzana CWU powiedzmy do 48st.
Zawór termostatyczny 3D na przykład z regulacją temperatury na wyjściu z boilera.
Sławek - a czy  można prosić linka do tego zaworu.
