Witam kupilem seoarator zanieczyszczen sentinel vortex 500 ale z zestawie sa zawory ze srubunkiem dn20 natomiast u mnie wszedzie sa zalozone zawory dn25 pelny przelot rury 28cu i teraz pytanie czy znajde gdzies takie polsrubunki zeby otwor w srodku byl taki jak rury 28 czy zakladac takie ? Nie chcialbym zeby to zmniejszyloi przeplywy jako ze bedzie przewezenie w tym miejscu.
Przeciez na tym Sentinelu są GZ 1". Możesz zastosować bezposrednio zawory nakretno-wkrętne z półśrubunkiem 1".
Edytowane przez gmaj22
Czy chodzi o taki polsrubunek? No wlasnie 1calowy ma srednice w srodku 20mm a rura cu28 ma 25 chyba ze zle szukamScreenshot_20220126-210133_Samsung%20Internet.jpg
A poczekaj chodzi ci o to zeby na ten 0lastikowy gwint nakrecic bezposrednio zawor ? Zamiast polsrubunka? A bedzie to trzymac?
J/w, tylko DN25. Separator - mufa 1"- zawór DN25
Są to przewężenia lokalne zbytnio nie wypływające na prace . Przy PC zakładają również takie separatory , a przepływy tam są spore . Podobnie jak przy pex16 gwałtowne zwężenie na wskutek połączenia z rozdzielaczem .
Podobny przykład śrubunki do wodomierza tam jest duże zejście a i tak przepływ i ciśnienie zapewnione .
Te separatory są zalecane w różnych instalacjach . Producent raczej badał przepływy i dopuścił pełnowartościowy produkt . W moim przypadku mam takie lokalne zwężenia przy pompach mało one znaczą . Kiedyś tez szukałem i kombinowałem jak w przypadku wodomierza i jego śrubunków , a różnica okazała się żadna .
Twoja decyzja chyba , ze chcesz poczekać na wypowiedz któregoś z „guru” forum 😉
