Zawór 3d - jak ma się otwierac
To że instalacja jest stara, duże przekroje. Tym bardziej zawór 4 drogowy, a nie zabawa w równoważenie przepływów, dokładanie kolejnych zawodów itp.  To jest naciąganie kolegi @tofikowski na niepotrzebne koszty a efekt będzie ten sam.
Czujnik powrotu wpiety do wyjścia 11 zgodnie z instrukcją.
Po ręcznym otwarciu zaworu 3d na 100% temp powrotu zjechała z 50° do 39°.
Co do instalacji to prawda - była robiona prawdopodobnie w latach 70-80tych. Zaraz za piecem te rury są dość grube.1643464851979194883101568307831.thumb.jpg.325f0635d59bf65ab8d2e340d28b5601.jpg
Nie wiem czy nie byłoby na chwilę obecną wyłączyć pompę kotłowa, a włączyć cwu na stałe żeby to ustabilizować, a na wiosnę myśleć nad przeróbkami, co o tym sądzicie?
Spaść musiało tylko jak szybko pompa kotłowa była w stanie to nadrobić
mniejsza ilość wody to mniej paliwa do ogrzania  i poprawienie przepływów przez instalacje - mniej zimnej wody powracającej do kotła
Edytowane przez mironw
Pompą kotłowa już tego nie nadrobiła.. temp powrotu w ciągu 3 godzin wzrosła raptem o 1°. Po przekręceniu na 40% dogrzalo piec w 20 min
Czyli po prostu zastanowić się nad wymianą tych grubych rur?
Edytowane przez tofikowski
Mam 2x grubsze rury i na 4d zero problemow.
Edytowane przez bercus
W dniu 27.01.2022 o 20:54, tofikowski napisał:
na piecu było 63°
toi gdzieś coś jest nie tak , skoro dałeś 3D na pełne otwarcie czyli tyle ile na kotle to powrót po nawet godzinie powinien się podnieść gdzieś ponad 45-50 stopni  a dodatkowo pompa kotłowa - i nie daje rady ?
A może ten zawór zwrotny za kotłem  na powrocie z grzejników się zakleił i nie puszcza w obieg , przez co pompa C.O  mieli tylko wodę  ,a po przekręceniu 3D stworzył się ruch .
 A próbowałeś załączyć pomp  CWU zamiast kotłowej?
  Sprawdzałeś kierunek  zaworu zwrotnego z grzejników  ?
Niestety nie udało mi się sprawdzić kierunku tego zaworu - jest on bardzo blisko ściany, od przodu nie dostrzegłem żadnych oznaczen, przestrzeń między kotłem a ścianą też mała, a ja że tak powiem... Też słusznych rozmiarów.. 🤣 jutro pokombinuje może z telefonem albo lusterkiem, może uda się coś dostrzec.
Załączyłem pompę cwu na stałe na 5 dni. W tym czasie znacznie podniosło się spalanie (zasobnik starczał na 7-8 dni, w układzie z cwu na stałe w ciągu tych 5 dni zezarl cały zasobnik). Bojler jest w odległości trochę ponad metr od kotła, pomimo to różnica między kotłem a bojlerem wynosiła 12°. Co prawda praca kotła niezależnie od otwarcia zaworu mieściła się między 63 a 66°, z czego byłem mega zadowolony, jednak spalanie mnie przeraziło...
Jeśli bojler generuje takie spalanie to wnioskuję że jest bez izolacji i w kotłowni masz saunę. Jeśli nie to ktoś to ciepło musi wiaderkami wynosić.
To trochę dziwne , czy w tym czasie więcej ciepłej wody używaliście?
Jeśli nie a układ jest otwarty to sprawdź czy z przelewu do kanalizacji cały czas nie leci woda .
Skontaktowałem się z instalatorem tego ustrojstwa.
Stwierdził on, iż ten zawór pełni funkcję rozdzielacza a nie mieszacza. Co to znaczy?
Z przykładowych schematów znalezionych w necie wynika, że jeśli taka funkcję ma pełnić, to pompą powinna być przed zaworem..
wymień go na kogoś kompetentnego
oczywiście
Dlatego coraz bardziej zastanawiam się nad współpraca z kimś innym, ponadto rozważam wstawienie zaworu 4d, myślę że uprości to trochę instalacje i pozbędę się problemu. Czy orientujesz się jak by to wyglądało mniej więcej kwotowo, taka przeróbka? Zamierzam tam, gdzie woda miałaby krążyć między zasilaniem a powrotem, wstawić rury o tej samej średnicy co wyjście z kotła, jest to dobre rozwiązanie?
U mnia 4d calowy.Rurki obiegu kotla i przylaczenie grubej instalacji (ponad 10 cm przy kotlu) miedž 28mm,oczywisce pompki kotla,obiegu co,w obiegoch zawory zwrotne.Dziala ok.Instalatorowi namaluj dla poleczanych instalacji tu w watku instalacja, niech zrobi i nie wymyszla.
Tak więc, po nieudanej próbie wytłumaczenia "fachowcowi" co mi leży na sercu, zapadła decyzja o przeróbce instalacji przez kogoś innego.. ile może to mniej więcej kosztować? Bo jeden już mi zaśpiewał 3000... Tyle płaciłem za montaż kotła z wniesieniem od podstaw ..
Nowy fachowiec powinien zrobić jakiś kosztorys.  Co za ile, material  robocizna, gwarancja. Wtedy zweryfikujesz tutaj bo chłopaki mają pojęcie.
Robocizna + materiały. To w tych granicach będą śpiewać. Jak zamierza wyciąć wszystko i nie wykorzystać starych materiałów . Na spokojnie można to samemu ogarnąć. Palnik cyną trochę chęci i samozaparcia.
1mps w sumie też można spróbować.. jedynie jestem trochę zielony w rozmieszczeniu zaworów zwrotnych, gdzie dokładnie powinny się znajdować i boję się, że coś spartacze
Tu masz poglądowo jak zawory zwrotne. Generalnie przed pompą zgodnie z kierunkiem przepływu.twin_bio_luxury_compact_schematinstalacji2.jpg.bf7bd00fe77ca2a3bd46a8451c4e307d.jpg
Super, dziękuję! A powroty wszystkie z instalacji mają łączyć się przed zaworem? I jaka średnica zaworu najlepiej zastosować?
@tofikowski tak wszystkie przed zaworem, oprócz powrotu z bojlera tak jak na schemacie. Co do średnicy zaworu to standartowo 1", nie ma się co pchać w koszty, pompy i tak  robią swoją robotę.
Tamten schemat instalacja zamknięta a tu otwarta, chyba taka posiadasz. To do porownania.16413849592398793994197832213692.jpg.f1ec14dd140b3e9b160c42a7a6a9148c.jpg
Czyli prawie to samo, tylko ta rura do zbiornika bezpośrednio z zasilania? Podobno jest też możliwość wpięcia na powrocie
Dokładnie, rura do zbiornika ma być bezpośrednio z zasilania nie inaczej.
