Komuś z forumowiczów udało się zakupić ostatnio greenpal? Na próbę chce kupić... Jest ciezko. Karlika mam zakupiony bez problemu ale w porównaniu z wcześniejszym ekogroszkiem no name jest sporo więcej spieków i sporo więcej sadzy...
Pw1988 Dziwne, że masz spieki. Ja palę już prawie miesiąc i wypala się bez spieków. Sprawdź lepiej ustawienia. Mi karlik pali się bardzo dobrze i jest kaloryczny nawet bardziej niż bartex Gold.
kamis14. Mam piec ogniwo eko plus m25. Mam ustawiony w trybie automatycznym i piec sam sobie dobiera parametry. Na innym ekogroszku było ok. W trybie ręcznym nie był piec od nowości 😋
może mniej powietrza wystarczy dać.....
Kochani mógł by ktoś wrzucić zdjęcia popiołu z pieklorza po jednej dobie??
Miałem Ogniwo Eko Plus 25 od stycznia 2013 do sierpnia 2021, pod koniec z palnikiem Batory-10. Najlepiej u mnie działał tryb grupowy. Fajnie dopalało. Z Varmo tylko miałem spieki jak kocioł chodził na mocy 10-13 kW w trybie ciągłym.
4 minuty temu, Bartez1981 napisał:
testuję  zobaczymy
Ja akurat teraz pale Bartexem Gold wentylator 30% i klapka od wentylatora odsunięta na 1 cm zero spieków.
Sławek007. Mógłbym Cię poprosić o wskazówki odnośnie palenia w trybie grupowym? Mam piec przewymiarowany i palę w automacie więc opału wychodzi dużo więcej przez tryb automatyczny.
Jaki masz piec i ile m do ogrzania?
Też miałem przewymiarowany kocioł. Miałem 25kW, a potrzebowałem max 15kW.
To trochę nie ten temat opału z PGG. Może admin przeniesie posty.
Zerknij na Forum producenta sterownika. Jest tam fajny poradnik palacza z opisem jak ustawiać m.in. tryb grupowy.
https://esterownik.pl/forum/posty,885/ppczyli-poradnik-palacza
