Ustawienia temperatur, pompy kotła i obiegów
mam kocioł Tekla Draco D Bio 22 kW, 2 obiegi - podłogówka i kaloryfery + woda. Próbuję ustawić go żeby nie palił jak smok, ale niezbyt to wychodzi - chciałbym więc się zapytac jakie są zasady ustawienia  temperatur i pracy pomp, żeby było to najbardziej optymalnie. Początkowo miałem ustawioną temperaturę manual i max 20 histerezy, ale dowiedziałem się, że lepiej nie wyziębiać i ogrzewać, wiec teraz mam temp auto i małe histerezy (pieca 6 stopni, obiegów 0,5-1). Czy to poprawnie? Jak najlepiej ustawić te parametry w kotle Tekli? Może ktoś ma namiar na serwisanta, który by świadczył takie usługi i optymalizował piec Tekli?
