Stelaż WC mocno odsunięty od ściany
Cześć,
czy możecie mi doradzić w sprawie montażu stelażu podtynkowego w starym domu, problem mam taki że rura od WC jest oddalona od ściany o 17cm (kończy się na 17cm) i nie jestem pewny czy będę w stanie odsunąć tak daleko stelaż od ściany, z tego co widzę geberit można odsunąć na 20cm a wątpię czy mi to wystarczy?
Można zastosować stelaż do zabudowy mokrej.
np. https://www.tece.com/pl/moduly-scianek-prefabrykowanych/stelaze-tecebox-do-zabudowy-mokrej
 W instrukcji zobaczysz więcej TECEbox_Nassbauspuelkasten.pdf
Myślę że w tym przypadku miałbyś max 20 cm z płytkami od ściany.
Może ktoś z Kolegów  jeszcze coś doradzi.
pozdrawiam
plasticfun
ps.Geberit Kombifix jest podobny  https://www.geberit.pl/produkty/systemy-instalacyjne/geberit-kombifix/
To zrób zakręt w stronę ściany i po problemie. Jeżeli zakrętu nie uda Ci się przykryć podłoga, to wykuj trochę podłogę i wcześniej zrób zakręt.
Znalazłem coś takiego jak Grohe Rapid SL, wsporniki pozwalają odsunąć stelaż na 230mm od ściany:
Skoro odległość od przodu stelaża do tyłu zamontowanej w stelaż rury odpływowej 110 to 145mm, mi rura kończy się od ściany na 170mm, średnica rury 100mm więc zostaje 70mm do ściany. Więc 145mm + 70mm daje 215mm czyli by wystarczyło, chyba że coś źle liczę.
Edytowane przez Tuteks
Widocznie ciebie nie zrozumiałem.
Ja myślałem że Ty chcesz się jak najmniej odsunąć od ściany a Tobie o długość wsporników chodziło.
Jeżeli tak to wystarczy nawet jak wspornik nie pozwala więcej na wysunięcie przykręcić solidnie deskę drewnianą poziomo do ściany.
Oczywiście na szerokość stelaża np.o grubości 50mm i do tego przykręcić stelaż jaki Ci pasuje.
Nie, mi nie chodziło aby się oddalać od ściany, chce być jej jak najbliżej po prostu nie mogłem znaleźć stelaża który obsłużył by mi tą bardziej wysuniętą rurę od WC.
Zamówiłem ten stelaż GROHE, dam znać jak wyszło.
