Ściana Za Kozą
myślę,  że wystarczy mi grzanie kozy frontem, zwłaszcza, jak sobie przy niej siądę, żeby się w ogień pogapić. Czyli cegła na ścianę czyli na płytę osb i to na ścianę, pomaluję ją na biało, bo cały domek mam w tylu skandynawskim biało-szary i 10 cm będzie dobrze
@Ewa33
Zawołaj kominiarza i zapytaj.Najszybciej i najpewniej :)
Edytowane przez Gość
Do usunięcia
Scianka z cegly na wysoki kant powinna być ok, delikatnie wyżej niż blat kozy, a na pewno już od strony rury kominowej po całości. Ewa pamiętaj o bardzo ważnej sprawie jak wypuszczenie rury spalinowej, rura przez ścianę i u każdy kontakt z drewnem lub materiałem łatwopalnym lub topliwym grozi pożarem, w tej strefie najbardziej należy zadbać o odizolowanie. Koza powinna minimalnie stać ok 10 cm od ściany ceglanej, wtedy ucieszy Cię widok ognia, ciepło i bezpieczeństwo. P.S. jeśli to nowa koza to wypal ją razem z rurami na zewnątrz domku wtedy unikniesz smrodu i wietrzenia po farbie żaroodpornej.
