Witam. Posiadam piec na pellet i instalacje z zaworem 4d. W tym sezonie  założyłem głowice termostatyczne na grzejniki i podczas domykania się ostatnich głowic są gwizdy. Pompa to grundfos alpha2L 25-60 która powinna według instrukcji mieć stały minimalny przepływ. Czy mogę założyć  taki bypass w skrzynce jak poniżej czy lepiej ingerować w instalacje i zrobić to zaraz za zaworem 4d?Screenshot_20211114-123122_Chrome.thumb.jpg.118e72f8d487fe09781381b244e8059f.jpg
Ten bypass musi być montowany w rozdzielaczu- między belkami , lub z pompą w kotłowni.
A dlaczego nie zostawisz 1 grzejnika np w łazience, otwartego na stałe?
W łazienkach mam elektroniczne termostaty ustawione na niższa temperature tylko wieczorem na 3 godziny się zwieksza do kąpieli.  Jak otwarty był na stałe to było trochę przy ciepło
Dlatego u mnie na drabince wiszą non stop reczniki
