Ten temat został zamknięty. Proszę o korzystanie z nowych tematów:
Czy big bagi też dostarczają w całej Polsce, czy są jakieś ograniczenia?
14.53 to chyba pierwszy raz dali o takiej godzinie.
Der policz sobie ile osób może kupić węgiel przez 1 dzien. Jak rzucą ok 500t to po 2t kupi 250osób. Popyt załóżmy wynosi 1000 osób a pewnie znacznie więcej. Nikt tutaj nie miesza po prostu jest bardzo dużo chętnych. A co się dziwić. Gdyby na składzie było po 1100zl to większość miała by to gdzieś. U mnie na składzie cena 1400zl - w tym tygodniu obniżyli o bagatela 30zł. To nadal 350zl różnicy. A ekogroszek że składu to żaden szał.
1000 czy 5000 osób klikających na raz nie blokuje serwera tak, że strona nie chce się wyświetlać.
Inaczej większość for, portali czy stron mediów społecznościowych by leżało i kwiczało.
A jest tylko kilka dużych firm hostingowych na rynku. Większość korzysta z podobnych usług.
Edytowane przez der
Właśnie, gdyby cena była adekwatna do jakości, to jeszcze bym pomyślała o zakupach.
Raz kupiliśmy pieklorza z składu i nijak się miał do tego prosto z kopalni.
Więc mając na względzie cenę, jakość, wolę tu spędzić czas, zaoszczędzisz 2000 zł i wiedzieć, że kupując pieklorza mam pieklorza, a nie mix.
1k osób klikających na raz (a mamy tutaj f5, automaty, etc.) - słowo klucz: concurrent connections - jak najbardziej zablokuje serwer bo to jest już całkiem duży ruch. Oczywiście jeżeli serwer jest mocny i ma limity na poziomie 5k userów to 1k nie będzie problemem.
Zwykłe fora to może mają w peaku ruchu przez chwile powyżej 100 do 500 userów na raz. Zaryzykuję stwierdzenie, że to forum przy 1000 userach na raz by padło...
Na roboty internetowe to kod weryfikujący i powinno być po sprawie. Gdyby po każdym F5 należało wpisać kod z obrazka wiele botów by się wywaliło i może byłoby normalniej.
Moim zdaniem wprowadzili jakieś zabezpieczenia przed DDoS, bo gdy strona nie odpowiada i zmienię IP to zaczyna działać, ale tylko na krótki czas, później znowu trzeba zmienić IP i tak w kółko. Dobrze, że można cały ten proces sobie zautomatyzować.
Edytowane przez h3nio
Witam Szanowne Grono. Mój pierwszy zakup Karlik w koszyku STOP i teraz jak będzie dostępny to: cel opałowy, kurier, adres kupującego i do kasy. W kasie telefon, adres dostawy i pytanie może być inny niż adres kupującego? Pesel, numer dowodu i pytanie czy numer z serią czy bez?  Pytam się żebym wiedział co pisać bo w czasie dostępności czasu nie będzie na przemyślenia.
18 minut temu, Elka1983 napisał:
Seria i numer dowodu
Jeśli chodzi o adres, nie wiem czy można podać inny.
@Robson79
Można podać inny adres ale zmniejszasz szanse na powodzenie - zajmuje to dodatkowy czas
Co do danych to jeśli je uzupełnisz w profilu to wejdą automatycznie - seria i nr dowodu wejdzie ale musisz zaznaczyć rodzaj dokumentu. PESEL skopiuj do schowka i wkleisz
Do wybrania jeszcze rodzaj płatności i do zaznaczenia zgody (wymagane wszystkie więc klikasz zaznacz wszystkie)
Edytowane przez hajtaler428
Przed wrzuceniem do koszyka zaloguj się. Jak będziesz się rejestrował masz adres zamieszkania i gdzie dostarczyć towar. Po zalogowaniu nie musisz wypełniać powtórnie adresu dostawy. Tak było pół roku temu, jak jest teraz nie wiem. Adres zamieszkania może być <> od dostawy.
3 godziny temu, der napisał:
Limit 2t, brak sprzedaży na akcyzę i utrudniona dostępność powinna skutecznie wystraszyć spekulantów i handlarzy, a tu jest co raz gorzej.
Mówią, że rzucają 500 ton dziennie. To jest nic. Rzeczywiście dziś była masakra.
Na grupie fejsbukowej jest "Wona Dy" czy jakoś tak zakładam, że Iwona. Ona bywa z tego co pisze na kopalni. Zamieściła zdjęcia są z placu. Masa palet.
Tak jak u mnie. Takiego węgla nie uświadczysz. Pomieszane z miałem, albo nieprzesiane po prostu.
Nie na moje nerwy to polowanie za 8zł dziennie
Skąd taka kwota?
Masz racje, mniej. 7zł. Różnica na tonie między pułkownikiem a pieklorzem czy karlikiem. Mogłoby być mniej ale ni miałem odwagi Huskyego czy Majora zamawiać. Na miesiąc, bo tyle ludzie potrafią walczyć, a ja miesięcznie w środku sezonu spalić. Ta będzie na końcówkę sezonu, więc wystarczy na dłużej.
Edytowane przez der
Nie wiem co ty liczysz, ale 1t Pieklorza jest za 1040 z transportem. Karlik 1020 z transportem.
Generał 1370. Pułkownik 1240, a Major 1190 z transportem.
Edytowane przez digi
Ja palę karlikiem ponad miesiąc i jestem bardzo zadowolony. Wysoka kaloryczność, w miarę suchy, worki czyste. W środku węgiel gruby. Jedyny minus sporo popiołu. Przy tej cenie co tu narzekać. Nie dziwię się komuś kto nie ma mozliwosci  klikania, bo rzeczywiście kupić nie jest łatwo. Trzeba mieć jeden dwa dni wolnego czasu. Ja kupiłem przez telefon i uważam że znacznie to ułatwia bo klikac można prawie wszędzie. Odświeża mi szybciej niż na kompie z tym że przeglądarka opera odświeża szybciej niż chrom.
Karlik poza popiołem jest w miarę ok. Kaloryczność mocno średnio u mnie. W cenie 930 z transportem się nie czepiam, ale okresu przejściowego nie szufluję za ponad 1000 ze sprawnością 50%. Jeszcze na głowę nie upadłem.
@robertokot25
Chyba, że tak.
