Działanie kotła pelletowego tylko przez część doby
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Grzechotnik,
WItajcie, dotychczas korzystałem z ogrzewania gazem, teraz zapoznaję się z pelletem - Tekla Draco D Bio 22 kW. Chciałbym tak korzystać z pieca, by grzał w nocy i nad ranem - np od 4 to 10 rano, a potem resztę doby jest ciepło i w domu nie potrzebuję dogrzewać. Niestety z tego co widzę, to piec nawet jak ustawię na niską temperaturę eco, grzeje się całą dobę i trzyma te 60 stopni pieca, a ciąg kominowy i kotłownia go powoli wyziębiają. Czy jest jakiś sposób by piec pracował pomiędzy ustalonymi godzinami wbudowany w piec  - nie chcę korzystać z zewnętrznego czasowego wyłącznika energii, bo nie będzie uwzględniał cykli pieca i po prostu zrobi ciach prąd i może się coś uszkodzi. Podzielcie się wiedzą, please.
  • Rozwiązanie
Ale wnioski wysuwasz... Ustaw kocioł w auto... Ustaw godziny jakie chcesz... I co ważne... Wyłącz stała pompę na nie w ogrzewaniu w jednym lub oby obiegach ..to będzie działało tak jak oczekujesz..
Poszukaj w sterowniki czy masz opcje pracy czasowej kotla
Wysłane z mojego moto g(6) play przy użyciu Tapatalka
  • 4 tygodnie później...
To zadam jeszcze pytanie - jakie polecacie ustawienia dla minimalnej temperatury pompy kotła, pompy obiegu 1 i 2 (u mnie podłogówka i kaloryfery) i  minimalnej temperatury powrotu?
Jeszcze mam pytanie - właściwie są trzy pompy i możliwosci ustawienia temperatury minimalnej - kotła, obiegu 1, pbiegu 2. Jak one powinny być usytwione?
