Podajnik nie podaje ekogroszku automatycznie
Witam mamy maly problem posiadamy kociol wodno-mialowy firmy Banasiak , moc cieplna 25kW
Posiadamy sterownik firmy Foster 700.
Otóż nie możemy ustawić automatycznie aby podajnik podawał do kotła paliwo. Po ręcznym uruchomieniu owszem działa i nic  po za tym .
Serwis:
tel. 62 74 18 666 wew. 35
(serwis telefoniczny 7:00-16:00 od poniedziałku do piątku)
Proszę się zapytać męża jak to starszej klasy kocioł, czy czasami na lato nie wyłączył podajnika i ma tryb palenia na ruszcie awaryjnym (wyłączony w automacie podajnik)
Zobaczcie w instrukcji czy jest taka funkcja
Albo jak u mnie przekaźniki padły. Ręcznie uruchomiłem, z automatu nie chciał ruszyć, a jak raz w końcu ruszył to 50 kg opału przerzucił do popielnika.
Wysłane z mojego BLN-L21 przy użyciu Tapatalka
Teraz już nawet ręcznie nie działa nie mamy pojęcia co się mogło wydarzyć
Zakładam, że podajnik nie jest zablokowany. Na początku wymień kondensator na silniku, jeśli nie pomoże to albo naprawa sterownika (kontaktuj się z serwisem) albo kupno nowego.
Ja stawiam na przekaźnik. W moim "prehistorycznym" sterowniku GECO można to było kupić i wymienić.
