Witam, wczesniej zalozylem temat w dziale kominkow. Przyszlo mi jeszcze do glowy ogrzewanie elektryczne.
Czy wedlug sznownego grona lepszym pomyslem byloby zastapienie piecyka kominkowego na pellet wlasnie piecem elektrycznym?
Z plusow jakie widze to na pewno czystosc, wydaje mi sie, ze rowniez mniejsze koszta calej instalacji no i brak pieca stojacego w kuchni. Zastanawiam sie natomiast jak moze wygladac temat kosztow eksploatacji takiego urzadzenia.
Instalacja bedzie robiona od podstaw wiec mam pole manewru, ale trzeba sie do tego odpowiednio przygotowac.
Mieszkanie jest na 1 piętrze, budynek jest swierzo ocieplony, a okna sa pcv.
Bardzo prosze o pomoc bo ten temat spedza mi sen z powiek 😉
Podaj ile mocy el możesz przeznaczyć na to grzanie?
Ja proponowałbym piece akumulacyjne z rozładowaniem dynamicznym i grzanie w nocnej taryfie.
Wtedy wychodzi najtaniej , i zamiast inst hydraulicznej robisz inst el do zasilania pieców
Co do tego ile mocy moge przeznaczyc to niestety nie jestem w stanie odpowiedziec. Jedyne co wiem to to ze chcialbym placic tyle samo lub mniej co za ewentualne paliwo stale potrzebne do ogrzania takiego mieszkania.
Myslalem raczej wlasnie o instalacji hydraulicznej z odpowiednim piecem. Do tego grzanie cwu. Mysle ze zbiornik na wode do grzania znajde miejsce.
Jak narazie taki oto piec przykuł moja uwage natomiast nie wiem czy jest on dobry czy tez sa jakies lepsze za podobne pieniadze.
https://sklep.auroks.pl/pl/p/VIESSMANN-VITOTRON-100-TYP-VMN3-4-8KW-13-FZ-KOCIOL-ELEKTRYCZNY-Z-NACZYNIEM-PRZEPONOWYM-STEROWNIK-POGODOWY-Z020839/33634?utm_source=moneteasy.pl&utm_medium=referral
Skoro to mieszkanie to mogą być marne szanse na 3 fazy. Sprawdź  w umowie jaką masz moc przyłączeniową i ile faz. Ja w mieszkaniu pierwotnie miałem 4kW (bloki z lat 50) i żeby podłączyć durną kuchnię indukcyjną musiałem zwiększać do 7kW. Co gorsza nie miałem podłączenia 3fazowego. Więc może się okazać, że twoje pomysły zderzą się z przykrą rzeczywistością. Ale mogę się mylić.
To jeszcze sprawdź u administratora budynku jaki masz kabel do licznika -  chodzi o przekroje. Na jednej fazie przy zabezpieczeniu 32A masz około 7kW na mieszkanie i wymagany przekrój przewodu 6mm2. Inaczej elektryk zabezpieczenia ci na liczniku nie wymieni.
3 fazy nie są wymagane, dają tylko większe możliwości. Jeżeli zapotrzebowanie mieszkania na moc zmieści się w tym limicie, to zrób jak napisał @sambor
A co z cwu w przypadku piecy akumulacyjnych? Caly rok grzanie zbiornika grzalka? Znacie jakies sprawdzone firmy takich piecykow?
I jak w ogole wyglada kontrola temp w mieszkaniu przy takim rozwiazaniu?
Edytowane przez polokokta1992
Piece z rozładowaniem dynamicznym mają wentylator który jest załączany jak trzeba - podobnie jak termostat w grzejnikach wodnych
Bojler grzejesz też tanią taryfą w okresach jej załączenia
Wpisz w googlu piece akumulacyjne z rozładowaniem dynamicznym, - jest wszystko, firmy, ceny itp.
Takie piece mogą wisieć na ścianie.
Czyli logika dobrze mi podpowiedziala? Takie piece nie nadaja sie do lazienek? Jezeli jednak tak to nie widze problemu zamontowac jakis ladny wieszak odpowiednio wysoko nad urzadzeniem. Tez wyschna 😉
Pozostaje jedynie kwestia doboru mocy.
Widze to tak:
3x Dimplex XLE 100 2,2kW. Na kazde z pomieszczen po jednym
Lazienka jakis mniejszy akumulacyjny badz drabinka.
A jakie są powierzchnie pomieszczeń?
Dla sypialni 220kW/m2 to trochę dużo, przy założeniu że blok jest ocieplony. Myślę że jak będziesz kupował sprzęt to ci w tym kierunku doradzą.
