Cześć, męczy mnie pytanie o kociol, dokładnie chodzi mi o to iż dom ma 180m2 i jest piętrowy, piwnica w której jest łazienka, kuchnia, parter i w tym samym pionie lazuenka i kuchnia i 1 pietro tak samo. Czyli lacznie 3 lazienki, zamieszkująw nim 2 osoby na stałe i drugie 2 na wynajem.
Instalator pronuje kociol jednofunkcyjny  Thermagen Solo 18kw z zasobnikiem 120l. Czy na 180m nie lepszy byłby 24kw?
Jednakże z racji iż są przeważnie 2 osoby w domu A myśl o zagrzaniu 120l wody aby mieć ciepłą wodę  może drogo wynieść.
Czy nie lepszym pomysłem byłoby zainstalowanie kotła dwu funkcyjnego z wbudowanym zasobnikiem takiego jak np.  Saunie Dual IsoTwin z 21l zasobnikiem wody?
I czy taki zasobnik 120l da się zaprogramować aby mieć gorącą wodę np. co drugi dzień na 8.00? Ile czasu potrzeba aby woda się zatrzymała np do 45°C?
Dziekuje.
Dodano prefiks
Grzanie wody w kotle 2F wyjdzie drożej.
Na 3 łazienki to raczej bojler ok 200l i kocioł 20-25kW, tym bardziej , że masz lokal na wynajem, a tam woda musi być na żądanie o każdej porze dnia.
Wodę możesz grzać do 45C i też będzie OK, sam tak robię - podgrzewam 2x CWU 300l do 45C,
ale często podgrzanie ranne nie odpala , gdyż woda ma za wysoką temp, aby grzanie się załączyło.
A jak to wyjdzie w kotle 2F ale z wewnętrznym małym zasobnikiem? Nie jest to lepsze rozwiązanie? Czyli 18kw będzie za mały?
Edytowane przez Tomyli
Zasobnik może być wbudowany a albo postawiony obok kotła, przy zasobniku wbudowanym kocioł i tak grzeje wodę przez wymiennik.
Na rynku raczej nie ma takich "cudów" jak zasobnik z kotłem 2F, a moc 28kW to aż nadto na taką instalację.
Tak, ale to nie jest prawdziwy kocioł 2F, tylko kocioł z małym zasobnikiem, ładowanym warstwowo.
Identyczny jest np Termet Integra .
W takim przypadku trzeba brać kocioł o jak największej mocy, ale i tak będzie kłopot z obsługą 2 łazienek jednocześnie.
A oszczędności na gazie nie będzie.
A jaka modulacje grzania ma Termet?
W czym jest lepszy i dlaczego?
Termet Gold ma zakres pracy od 3-25  kW, większa moc grzania CW pozwala na zastosowanie mniejszego bojlera np 100-120l i szybsze podawanie wody do łazienek.
Sam kocioł jest tani, ma tanie części i w miarę tani serwis.
Jest w miarę dobrze obczajony na forach.
Przy zastosowaniu sterownika Open Therm można dobrze sterować grzaniem ciepłej wody i pracą CO.
To nie kocioł węglowy, gdzie użyteczna modulacja zaczyna się od 30% mocy maksymalnej.
Termet gold 20 czy 25 mają taką samą moc minimalną. Różnią się wielkością wymiennika.
Oczywiście są kotły z mniejszą mocą minimalną niż Termat, bo to chyba jedna z ważniejszych cech przy wyborze kotła.
