Mam prośbę do Kolegów o wyrażenie opinii dot. zestawu Termet Gold plus 25kW+ zestaw wielostrefowy Termet z zaworem termostatycznym sugerowanym przez hydraulika. Termet nie ma dobrej opinii na forum (sterowanie co+ogrzewanie podłogowe przez moduł wielostrefowy ). Czy w przypadku rezygnacji z tzw. "pogodówki" (zawór termostatyczny w module+manualne ustawienie temperatury) zestaw taki będzie niezawodny?  Mam prośbę o zasugerowanie innego  stosunkowo taniego rozwiązania.
Założenia:
-nowy budynek , dwie kondygnacje, kubatura 784 m3, powierzchnia 161 m2, instalacja łączona -podłogówka i grzejniki znajdują są na każdej kondygnacji
-całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie <=15tys kWh/rok, cwu będą korzystały 3 osoby
-instalacja łączona:70 m2 podłogówka (PEX 16, krótkie pętle o zbliżonej długości od 59m do 68m), 7 grzejników o mocach od do (podejścia PEX 20, zrobiona na rozdzielaczach)
-zakładam istnienie sprzęgła hydraulicznego wraz z pompami do co i podłogówki w kotłowni, nie na rozdzielaczach
-niepotrzebna jest tzw. "pogodówka", zakładam maksymalne uproszczenie sterowania ogrzewaniem podłogowym.
-sugerowane przez wykonawcę rozwiązanie:
  1.Termet gold plus 25kw, zasobnik 120 l, moduł wielostrefowy termet z zaworem termostatycznym
Podbijam pytanie.
Tez zastanawiam się nad zakupem tego zestawu do oddzielnego sterowania strefa niskotemperaturowa  i strefą wysokotemperaturową . Ma ktoś jakieś doświadczenia z tym zestawem?
Z tego co widzę na stronie producenta to występuje on w 2 wersjach, z zaworem termostatycznym jak i siłownikiem elektrycznym.
https://www.termet.com.pl/produkt/modul-wielostrefowy-sim-wp-2z-typ-1lte-1ht-yp/40
Przy dwóch obiegach grzewczych lepiej nie pchać się w Termeta.To sterowanie na modułach SIM jest toporne.Sugeruje np.Junkersa + 1  moduł mieszacza MM100 lub 2xMM100 jak zaleca producent+CW400.Sprzęgło za nim pompa na grzejniki+zawór mieszający z siłownikiem(żaden termostatyczny z nastawą ręczną)+pompa.Do tego czujnik pogodowy .Przy takim rozwiązaniu możesz spać spokojnie pod warunkiem że podłogówka jest dobrze zaprojektowana i wykonana i są odpowiednio dobrane jej elementy czyli zawód 3D,pompa,średnca rur do rozdzielacza
Edytowane przez Grundfos
Wielkie dzięki za odzew.
Co konkretnie masz na myśli? Brakuje jakichś istotnych funkcjonalności?
Dziękuję za konkretną opinię,
Do pytań powyżej  chciałbym dołączyć jeszcze jedno. Jak jest z tym zaworem termostatycznym, czy to są bardziej awaryjne elementy niż zawór elektryczny z siłownikiem, bo w moim przypadku sama podłogówka będzie niewystarczająca i raczej przewiduję, że będzie włączona cały czas w najchłodniejszym okresie wspomagając ogrzewanie grzejnikowe. W okresach przejściowych raczej planuję grzać grzejnikami -stąd sterowanie podłogówką za pomocą sterownika pogodowego nie wydawało mi się kluczowe- jestem w stanie podejść do kotłowni i podwyższyć/obniżyć temperaturę ręcznie.
Liczyłem na  dyskusje w  tym temacie ale widzę ze chyba nikt nie ma doświadczeń z tym modułem. Zatem kolego darwoj2006 będziemy jednymi z pierwszych użytkowników tego mieszacza ?
Edytowane przez Stefann1
