Witam ostatnie pytanie i jestem w domu. Nie mam piwnic, piec na parterze rury w miedzi do kolektora i od kolektora wielowarstwowe w wylewce do grzejników razem 7 sztuk na parterze. I na piętro rura w miedzi do kolektora i stamtąd wielowarstwowe w wylewce do grzejników razem 7 grzejników na piętrze. To że pompa to wiem, ale gdzie????
na powrocie z kolektora do pieca na parterze i na powrocie z kolektora do pieca na piętrze??
czy jedna pompa przy piecu ciągnąca z parteru i piętra? w takim przypadku czy z piętra nie bedzie szybciej zaciągac? a parter pozostanie wtedy chłodniejszy? CZY może jadna pompa na parter i piętro da rade bo przecież na piętrze też z wylewki rury muszą "podejść" do kolektora wiec i z piętra nie jest to grawitacyjnie.
Jak to się dowiem to moja instalacja nie będzie miała przede mną tajemnic. :D
Pare rzeczy tu doczytałem, nie powiem. Daje wysoką ocene forum.
Ile masz grzejników podłączonych do kolektorów i jaką średnicą rury dojeżdzasz do nich z pieca. Podaj te dane, choć jestem przekonany, że pompa o symbolu 60 i 2 bieg zapewni ci równimierne grzanie. Musisz jednak wyregulowac przepływy na zaworkach powrotnych w grzejnikach lub w kolektorach - te prowadzące do każdego grzejnika. Pozdrawiam.
i na parterze i na piętrze jest po 7 grzejników podpiętych pod kolektory razem 14 na cały dom. od pieca do kolektora miedz 22 średnica, od kolektorów do grzejników wielowarstwowe "alupex" średnica 16
