Mam problem (a może to nie jest problem tylko tak ma być) ,mój kocioł ling duo 25 kw z zaworem czterodrogowym z siłownikiem ,termostat pogodowy i pokojowy auraton ,ustawiam temp w dzień 21 stopni w nocy 19 piec ustawiony na 62 stopnie ,w domu temp w dzien ok .24 stopnie (pewnie dlatego ze jeszcze nioe jest zimno) w nocy ok 21 ,myslalem ze jak mam ustawione na sterowniku 21 stopni to tyle bede miał a piec po osiągnięciu tego co chę przejdzie w stan wstrzymania do momentu aż dostanie sygnał że temp spadła ,u mnie niestety zawór cały czas otwiera się i zamyka dopuszczając ciepłą wode do obiegu po spadnię ciu temp do 57 stopni piec załącza się i podciąga znowu do 62 i tak w kółko ,może ja coś nie rozumiem a może mam źle poustawiane przez serwisanta (myślę że on trochę mało się zna bo podłączył mi tego auratona odwrotnie jak pisze w instrukcji ,w instrukcji economic 3000 ma byc podłączone do com i nc),proszę o odpowiedź czy tak ma być ?czy lepiej wywalić ten siłownik i niech steruje pompa co?
Mam włączone ogrzewanie LATO+ZIMA a nie automat (tak ustawił serwisant) i nie mam wybranej żadnej krzywej pogodowej ,jest sterowany tylko auratonem
Proszę o pomoc
Wydaje mi sie ze na te warunki 60C to troche wysoko raczej na mrozy obniz znacznie temp i wtedy sprawdz pewne skoki temp wystepuja zawsze ja np w tej chwili przepalam 2 h bo w chacie upal :angry: nie da sie wytrzymac jakby dluzej palil i na 60C :D moze jeszcze histereze zmniejszyc
mimo że taka temperatura to i tak grzejniki są tylko letnie a nawet można powiedzieć zimne,dlaczego zawór czwórdrożny cały czas otwiera się i zamyka a nie zamknie się i czeka na sygnał ze sterownika że ma grzać a i jeśli mam ustawione na lato+ zima a nie na automat to czy jest sens włączać histerezę do ogrzewania pogodowego jak i tak nie będzie z tego pobierać danych ,proszę o pomoc bo z tymi panami z serwisu co są w mojej okolicy to raczej ciężko coś będzie ustawić
To znowu ja ,piszę bo nie otrzymałem pomocy a wciąż się motam ,może ktoś ma taki piec Ling duo 25 kw i dom ok.160 m2 i podpowie mi jakieś sensowne ustawienia ,obecnie chodzi mi na pogodówce na programie 5 z temp ustawioną na 24 stopnie i jest tak że grzejniki cały czas chłodne w domu ok 22,5 -23 stopni niby dobrze ale co bedzie w zimie ,zawór cały czas sie otwiera i zamyka troszkę puści ciepłej wody na grzejniki i znowu zamyka ,temp spada na powrocie do 29 stopni ,mam ten regulator pokojowy ale wisi niewykorzystany a po to go kupiłem żeby coś podziałał ,proszę o pomoc jak go uruchomić żeby to działało razem z pogodówką ,a może tak się nie da,dziękuję za odpowiedzi Proszę o odpowiedź Automatyka ,widzę że wie co w trawie piszczy
Z tego co opisujesz to wszystko wygląda dobrze oprócz tego gdzie przymocowana jest sonda mierząca temp. powrotu. Najwyraźniej dom masz tak ocieplony że jest tak małe zapotrzebowanie na ciepło i wystarczy że zawór 4-d otworzy się tylko na chwilę a już temp. zasilania CO jest wyższa od temp. wyliczonej przez pogodówkę i termostat pokojowy. Nie martw się przyjdą mrozy wszystko się wyrówna. Jeszcze ewentualnie możesz spytać się serwisanta który odpalał Ci piec czy w sterowniku prawidłowo ustawiony jest czas pełnego otwarcia zaworu 4-D. Od tej funkcji zależy o jaki kąt będzie następowała reakcja zaworu. Możliwe że jest ustawiony za długi czas. Te ustawienia są dostępne w trybie serwisowym i trzeba znać kod dostępu.
Dzięki za odpowiedź ,sonda od powrotu najpierw była na kapilarze od pieca ale tam słabo sie sprawowała teraz mam ściśle przymocowaną ją do rury od powrotu przy piecu ,aktualnie urzywam tylko termostatu pokojowego bo nie wiem co i jak wpisać do nastaw żeby działał i pogodowy i pokojowy razem,czas otwarcia zaworu to 150 s taki mam ustawiony na kotle,proszę o dalsze wskazówki silownik to SM 4,6 WITA mat
ja na twoim miejscu wywalilbym ten sterownik z domu a na jego miejsce zalozyl czujke temperatury(powinienes miec ja w komplecie z piecem) wtedy przechodzisz na pogodowke i teoretycznie nie ma problemu. ja tak zrobilem u klienta i dziala to rewelacja. zadajesz temp. dzienna i nocna a sterownik puszcza na dom tyle co wyliczy a dodatkowo kontroluje na czujce w domu czy jest ok. wtedy mozesz ustawic troche wyzsza krzywa grzewcza, to piec wyrzuci troche wyzszy parametr ale tylko do czasu az dogrzeje do zadanej (szybciej nagrzeje dom) z tego co ja zaobserwowalem nie bylo u niego chwilowych otwarc zaworu w takiej kombinacji jak ci opisalem. a moze z tym sterownikiem tak sie dzieje tylko? dla mnie on jest bez sensu, po to placisz za pogodowke zeby dzialala i oszczedzala... powodzonka!
U mnie na innym sterowniku zaworu 4D było podobnie. Jeśli masz opcję ochrony temp powrotu ustawioną dość wysoko to może dziać się tak: sterownik wylicza temperaturę dla CO , otwiera zawór , w CO się podnosi, ale obniża się temp. powrotu więc zawór się przymyka i tak w kółko , dodatkowo duże otwarcie ochładza piec - u mnie np ruszt żeliwny z wodą. Pozdrawiam.
