michaljazz
  1. ustawione mam NO-COM co oznacza zwarcie w fazie grzania - sprawdzałem miernikiem i rzeczywiście zwiera styki w momencie obniżenia temperatury poniżej zadanej. W międzyczasie dowiedziałem się że praca pieca jest w takiej sytuacji (zwarcie styków regulatora) zjawiskiem normalnym. Piec utrzymuje temperaturę kotła niezależnie od ustawień regulatora pokojowego. Regulator powinien wpływać jedynie na pracę pompy c.o. i w ten sposób regulować temperaturę pomieszczenia. Kocioł pozbawiony odbioru ciepłej wody po wyłączeniu pompy c.o. utrzyma swoją temperaturę zadaną i jedynie stan jej podrzymania wydłuży się z racji braku odbioru ciepłej wody przez pompę. Pozdrawiam
  2. Witam moja instalacja obejmuje: - ling duo 25kW ze sterownikiem Estyma Control M - zawór czterodrogowy bez siłownika - regulator pokojowy Auraton 2005 - podłączony czujnik temperatury zewnętrznej i c.o. mam pytanie o sterowanie działaniem pieca Ling Duo za pomocą regulatora pokojowego - instrukcja Estymy jest tak zagmatwana że niewiele z tego rozumiem. Zależy mi na tym, aby po osiągnięciu określonej temperatury w pomieszczeniu regulator pokojowy wyłączył piec (aby przeszedł on w stan podtrzymywania). Z instrukcji wynika że rozwarcie styków regulatora wyłącza grzanie - czy oznacza to że: 1. przestaje pracować pompa c.o. w celu obniżenia temperatury wody zasilającej, ale piec pracuje nadal (podaje groszek i dmucha) 2. przestaje pracować piec (przechodzi w stan podtrzymania) i przestaje pracować pompa c.o.? Po podłączeniu regulatora, w sytuacji rozwarcia styków (brak grzania) piec zaczął pracować w trybie grzania - czy to poprawne zachowanie? Czy do poprawnej pracy z regulatorem pokojowym mój piec wymaga siłownika zaworu? Czy można w ogóle osiągnąć zakładany cel, czyli przejście pieca w tryb podtrzymania w momencie kiedy nie jest potrzebne grzanie, czy też mechanizm utrzymania zadanej temperatury kotła jest niezależny od mechanizmu kontroli temperatury wody c.o.? Pozdrawiam Michał
