Dave911 Opublikowano 8 Marca 2021 #1 Opublikowano 8 Marca 2021 Witam. Posiadam kocioł na pellet sas bio Compact. Kocioł zamontowany jest tak blisko ściany, że nie mam możliwości dostania się do bocznych drzwiczek, aby tam dobrze wyczyścić. Co mam teraz zrobić? Czy jakbym zakupił jakiś odkurzacz i próbował zassać ten syf przez te rurki które znajdują się po otwarciu frontowych drzwiczek u góry? Cytuj
Kazio321 Opublikowano 8 Marca 2021 #2 Opublikowano 8 Marca 2021 No to ładnie Cie ten magik urządził. Ja mam odstawiony jakieś 0.5m od ściany ? Jezeli montaz jeszcze na gwarancji to wołaj magika i niech przesunie te 30/40cm jeśli jest możliwość. Cytuj
Dave911 Opublikowano 8 Marca 2021 Autor #3 Opublikowano 8 Marca 2021 Kazio no właśnie nie ma za bardzo możliwości. Sprawdziłbyś czy da się tam wyczyścić jakoś jakbym włożył od drugiej strony rurkę od odkurzacza? Dałbyś radę zrobić jakąś fotkę jak to tam wygląda ta komora? Cytuj
szczerba Opublikowano 9 Marca 2021 #4 Opublikowano 9 Marca 2021 (edytowane) A dasz radę zdjąć rurę od góry? Wtedy dostaniesz się do czopucha z odkurzaczem (do odkurzacza dokup separator np. taki https://allegro.pl/oferta/odkurzacz-kominkowy-separator-do-kominka-popiolu-9485255301?bi_s=ads&bi_m=leftpanel&bi_c=ODI2ZTE4YTMtYmRjZi00MTZiLTk2YjgtZTA2ODk2NTBiZTQ4AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=09de8790-6ece-4fc7-af7c-e0ba3c2242bb doskonale się sprawdza przy czyszczeniu kotła) Edytowane 9 Marca 2021 przez szczerba Cytuj
Dave911 Opublikowano 9 Marca 2021 Autor #5 Opublikowano 9 Marca 2021 (edytowane) Zakupiłem kilka dni temu taki Kaminer: https://allegro.pl/oferta/odkurzacz-przemyslowy-kaminer-kominka-popiolu-20l-9125962854 Nada się? Sprawdzę opcje z tą rurą od góry i dam znać. Dzięki. Edytowane 9 Marca 2021 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
eliks Opublikowano 9 Marca 2021 #6 Opublikowano 9 Marca 2021 Nada się. Mam takiego Kaminera i jeszcze jeden w rodzinie. Ja używam go również do czyszczenia auta, wciągania syfu po remontach (gipsy z tynki, trociny) i działa mi już 3ci rok. Kup sobie tylko dodatkowy filtr ten stożkowy, to ci zaoszczędzi czasu przy sprzątaniu. Cytuj
Porównaj oferty🔧 Potrzebujesz serwisu pompy ciepła?
