Sas bio Compact - brak możliwości czyszczenia wyczystki.
Witam. Posiadam kocioł na pellet sas bio Compact. Kocioł zamontowany jest tak blisko ściany, że nie mam możliwości dostania się do bocznych drzwiczek, aby tam dobrze wyczyścić.
Co mam teraz zrobić? Czy jakbym zakupił jakiś odkurzacz i próbował zassać ten syf przez te rurki które znajdują się po otwarciu frontowych drzwiczek u góry? f8160707ab32716caae2519df4eb7bbb.jpgc881ba7df5d1e5a4b60a7ab0a92e238d.jpg
No to ładnie Cie ten magik urządził.  Ja mam odstawiony jakieś 0.5m od ściany ? Jezeli montaz jeszcze na gwarancji to wołaj magika i niech przesunie te 30/40cm jeśli jest możliwość.
Kazio no właśnie nie ma za bardzo możliwości. Sprawdziłbyś czy da się tam wyczyścić jakoś jakbym włożył od drugiej strony rurkę od odkurzacza? Dałbyś radę zrobić jakąś fotkę jak to tam wygląda ta komora?
A dasz radę zdjąć rurę od góry? Wtedy dostaniesz się do czopucha z odkurzaczem (do odkurzacza dokup separator np. taki https://allegro.pl/oferta/odkurzacz-kominkowy-separator-do-kominka-popiolu-9485255301?bi_s=ads&bi_m=leftpanel&bi_c=ODI2ZTE4YTMtYmRjZi00MTZiLTk2YjgtZTA2ODk2NTBiZTQ4AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=09de8790-6ece-4fc7-af7c-e0ba3c2242bb doskonale się sprawdza przy czyszczeniu kotła)
Edytowane przez szczerba
Nada się. Mam takiego Kaminera i jeszcze jeden w rodzinie. Ja używam go również do czyszczenia auta, wciągania syfu po remontach (gipsy z tynki, trociny) i działa mi już 3ci rok. Kup sobie tylko dodatkowy filtr ten stożkowy, to ci zaoszczędzi czasu przy sprzątaniu.
