Paweł1979 Opublikowano 20 Czerwca 2021 #26 Opublikowano 20 Czerwca 2021 Lepiej kupić 25 kw bo mocy zbraknie na cwu??paranoja jakąś. Cytuj
sambor Opublikowano 20 Czerwca 2021 #27 Opublikowano 20 Czerwca 2021 25kW przy kotle 2F to obowiązek, chyba że inwestor myje tylko ręce . Cytuj
Paweł1979 Opublikowano 20 Czerwca 2021 #28 Opublikowano 20 Czerwca 2021 Mowa o jednofunkcyjny ,dwu funkcyjny zgadzam się że 25 kw tylko z zasobikie nie przepływowy. Cytuj
sambor Opublikowano 20 Czerwca 2021 #29 Opublikowano 20 Czerwca 2021 Dlaczego 1F nie może mieć mocy 25kW? Cytuj
Paweł1979 Opublikowano 20 Czerwca 2021 #30 Opublikowano 20 Czerwca 2021 Może ale poco jak zapotrzebowanie budynku tego nie wymaga ,chyba żeby kasę wywalić niepotrzebną.Tak to ściskali pseudo hydraulicy ludziom kopciuchy 25kw . Podam przykład dom 145m.kociol 12 kw na pellet marki nie podaje ,zasobnik 160l inwestor nie zamarzł w ta Zimę. Cytuj
sambor Opublikowano 20 Czerwca 2021 #31 Opublikowano 20 Czerwca 2021 (edytowane) Tu decyduje moc minimalna kotła, jak jest taka sama to kocioł o mocy znamionowej większej jest lepszy. Ten kocioł z przykładu pewnie nie osiąga mocy minimalnej mniejszej niż 4kW i takiego kotła gazowego to byś nie polecał. Edytowane 20 Czerwca 2021 przez sambor Cytuj
