lukaszlukasz Opublikowano 19 Lutego 2021 #1 Opublikowano 19 Lutego 2021 Dzień dobry, Przymierzam się do wymiany kotła węglowego na gazowy. Obecnie Zębiec KWK 16 KW, instalacja z 2010 roku, miedź, grzejniki aluminium, pompa obiegowa, podgrzewacz wody. Powierzchnia całkowita 124 m2, parter i piętro, ocieplony styrop, wymienione okna i drzwi. Od tego roku ogrzewany będzie tylko parter, około 50 m2, pozostała powierzchnia na ogrzewanie doraźne. Dostęp do wolnego komina jest, komin zwykły, murowany z cegły szamotowej, najpewniej będzie konieczność montażu wkładu. Jak wygląda sytuacja montażu pieca gazowego z wyjściem rury spalinowej przez ścianę? Pytam ponieważ technicznie będzie to bardzo łatwe do wykonania. Czy do CWU można wykorzystać już istniejący podgrzewacz i podłączyć go pod kocioł gazowy? I finalnie pytanie o kocioł gazowy, jakiego producenta polecacie, aby to działało w miarę bezawaryjnie. Z tego co sprawdzałem to do 10 km znajduje się serwis Termetu. Z góry dziękuję za zainteresowanie. Pozdrawiam Cytuj
Jaco80 Opublikowano 19 Lutego 2021 #2 Opublikowano 19 Lutego 2021 Wylot boczny spalin: Budynek wielorodzinny max 5kW Budynek jednorodzinny max 21kW Jak masz serwis pod ręką to odpowiedni będzie Termet Ecocondens Gold 20kW Cytuj
sambor Opublikowano 19 Lutego 2021 #3 Opublikowano 19 Lutego 2021 Z tym że wielorodzinny to także seregowiec lub piętrowy z inną rodziną. Cytuj
Jaco80 Opublikowano 19 Lutego 2021 #4 Opublikowano 19 Lutego 2021 (edytowane) Nie ma znaczenia czy ta sama czy inna rodzina. Mimo że to nielogiczne to budynkiem jednorodzinnym wg prawa jest również budynek w którym sa 2 lokale zamieszkałe przez różne, niespokrewnione rodziny. " budynkiem jednorodzinnym jest budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych" Edytowane 19 Lutego 2021 przez Jaco80 Cytuj
lukaszlukasz Opublikowano 19 Lutego 2021 Autor #5 Opublikowano 19 Lutego 2021 Nie sprecyzowałem - budynek wolnostojący, jednorodzinny. Jaki polecacie sterownik pogodowy? Cytuj
