Musiałem zmienić pozycję grzejnika i przełożyć go na drugą stronę. Nie ma problemu z jego wydajnością bo i tak jest przewymiarowany. Ale niestety jest problem z zaworem termostatycznym. Podczas zamykania i otwierania zawór działa niestabilnie i wydaje głośne dźwięki. Pewnie jest to spowodowane właśnie zmianą kierunku przepływu.
Jednym z rozwiązań jest dodanie zaworu krzyżowego dokręcając go do istniejących portek ale niestety wymagałoby to podniesienia grzejnika - a nie mam na to miejsca.
Drugie rozwiązanie to zastąpienie istniejących portek zaworem krzyżowym ale to wymagałoby spuszczenia całej wody z instalacji lub zamrożenia końcówek - a to znowu wymaga sporego nakładu pracy lub użycia aerozolu, którego nie mam.
Czy macie jakiś pomysł na prostsze rozwiązanie problemu? Może są jakieś zawory termostatyczne, które nie mają problemu z odwrotnym kierunkiem zasilania?
nikt nie ma pomysłu?
Najprościej to zamiast głowicy termostatycznej daj zwykłe pokrętło.Bedzie działać tak jak ustawisz cały czas ale nie będzie wydawać dźwięków.
A nie da się tego zaworu przekręcić odwrotnie tak aby woda płynęła we właściwym kierunku?
Tu nic się nie wymyśli, tylko portki krzyżowe - czekać do wiosny i zrobić to porządnie.
Wody całej nie trzeba spuszczać, tylko tyle aby była poniżej końca rur, ponadto zamykając pozostałe zawory przyłączającej nie ruszasz wody z grzejników .
Edytowane przez sambor
  • Przydało się 1
🔧 Wymieniasz grzejniki?
Wypełnij krótki formularz i porównaj oferty hydraulików w Twojej okolicy
