🔧 Szukasz hydraulika w okolicy?
Naprawy, przeróbki, wymiany — porównaj oferty firm
Znajdź hydraulika
Witam, kilka dni temu wpiąłem w instalację CO zawór kulowy 2,5 cala tak aby woda grzała bojler a nie rozchodziła się na pierwsze grzejniki, które notorycznie miałem gorące latem, jednak to niewiele pomogło. Jaka może być przyczyna, czy zawór kulowy jest nieszczelny, sprawdzałem na zamkniętym i otwartym powrocie i raczej bez różnicy. Dodam że zawór na powrocie jest kilkuletni i do końca nie wiem czy dobrze zamyka.
Pozdrawiam, jeśli ktoś mógłby mi pomóc proszę o podpowiedź.
maciej
woda nie ma krazenia tylko ogrzewa sie od siebie stąd takie ciepło na grzejnikach u siebie tez tak mam uroki grawitacji ,ale jedno co mnie sie nie podoba i baty za to przesyłam to zamkniecie układu mimo ze masz tam zawór bezpieczeństwa ,aby cos doradzic trzeba dokładnie przeanalizować jak zabezpieczyc kocioł bo to co widze to .....
Witam a jakie informacje Pan potrzebuje: dane kotła, średnice, długości, żeby mi pomóc dobrać zawór, bo ten co mam to tak zamontowałem na szybko za kilkanaście złotych. Pozdrawiam
Maciej
Znajdź hydraulika
