Maru13 Opublikowano 29 Października 2020 #1 Opublikowano 29 Października 2020 Witam, chcę zainstalować elektryczny przepływowy podgrzewacz wody PPE3. W instrukcji montażu jest informacja że przyłącze wodne ma być G1/2" a rozstaw króćców 100mm (ciepła woda z lewej, zimna z prawej). U mnie jest stara instalacja i rurki tuż obok siebie jak na zdjęciu. Czy z tego zdjęcia da się potwierdzić, która rurka jest od ciepłej wody a która od zimnej? I drugie pytanie jake są dostępne rozwiązania aby zamontować ten podgrzewacz mimo braku zalecanego rozstawu króćców? Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj
Hermogenes Opublikowano 30 Października 2020 #2 Opublikowano 30 Października 2020 Na podstawie tego zdjęcia mogę napisać jedno. Myśli się przed pracą; nie tylko o rurkach ale i o zasilaniu elektrycznym. Oraz drugie takie podgrzewacze montuje się tuż obok odbiorów, zapewne o otulinie termicznej też zapomniałeś. Twoje pieniądze więc możesz grzać ściany prądem Pozdrawiam Hermogenes Cytuj
Maru13 Opublikowano 30 Października 2020 Autor #3 Opublikowano 30 Października 2020 Dzięki za komentarz chociaż prawdę mówiąc niewiele winiósł do sprawy. To jest stan przed remontem i pytanie w gruncie rzeczy było o to czy da się to jakoś obejść. Cytuj
Hermogenes Opublikowano 30 Października 2020 #4 Opublikowano 30 Października 2020 Jeśli montował to kumaty to zimna jest po Twojej prawej jak stoisz twarzą do rurek ( choć nic nie jest wiadomo do czego te rurki służyły ), ale skoro przed remontem to popuść korek i sprawdzisz organoleptycznie. Jeśli przed remontem to w czym problem zmienić rozstaw i średnicę rur, nawet miejsce? Pozdrawiam Hermogenes Cytuj
FAFAŁ Opublikowano 30 Października 2020 #5 Opublikowano 30 Października 2020 Jeśli coś planujesz robić to trzeba tam prąd podciągnąć najlepiej puszka tzw hermetyczna , położenie mysle 20 od dołu "baniaka"'oraz z 20 od boku . Tak by to było w miare bezpieczne na wszelki niewielki wypadek . Jak nie chcesz ruszać rurek to można połączyć to wężykami. Nie będzie to Lux torpeda efektownie wygladalo jednak zda egzamin . Cytuj
Hermogenes Opublikowano 30 Października 2020 #6 Opublikowano 30 Października 2020 W niektórych tych nowych "Kospelach" przyłącza są z miękkiej miedzi można je trochę dopasować, w starych były z mosiądzu i tam był rygor wymiarów, trzeba sprawdzić . Pozdrawiam Hermogenes Cytuj
Maru13 Opublikowano 31 Października 2020 Autor #7 Opublikowano 31 Października 2020 (edytowane) W dniu 30.10.2020 o 18:18, FAFAŁ napisał(a): Jeśli coś planujesz robić to trzeba tam prąd podciągnąć najlepiej puszka tzw hermetyczna , położenie mysle 20 od dołu "baniaka"'oraz z 20 od boku . Tak by to było w miare bezpieczne na wszelki niewielki wypadek . Jak nie chcesz ruszać rurek to można połączyć to wężykami. Nie będzie to Lux torpeda efektownie wygladalo jednak zda egzamin . Rozwiń Dzięki za podpowiedź. Jeśli da się na wężykach to już będzie ok. Najwyżej całość opakuje się w szafkę i estetyka przyłącza w ogóle będzie już bez znaczenia. Ogólnie chodzi o to żeby podłączyć podgrzewacz bez skuwania płytek. Elektryka pójdzie górą bo nad płytkami są panele pcv które łatwo zdemontować więc nie będzie z tym problemu. Tylko instalacja wodna jest pod znakiem zapytania. Edytowane 31 Października 2020 przez Maru13 Cytuj
FAFAŁ Opublikowano 31 Października 2020 #8 Opublikowano 31 Października 2020 Ogólnie zależy na jakiej wysokości to ma być podłączone . Można zrobić połączenie na medzi , pp . Kwestia kto do tego podejdzie i jaką ma wyobraźnię . Cytuj
Maru13 Opublikowano 31 Października 2020 Autor #9 Opublikowano 31 Października 2020 (edytowane) W dniu 30.10.2020 o 18:27, Hermogenes napisał(a): W niektórych tych nowych "Kospelach" przyłącza są z miękkiej miedzi można je trochę dopasować, w starych były z mosiądzu i tam był rygor wymiarów, trzeba sprawdzić . Pozdrawiam Hermogenes Rozwiń O, to super. W takim razie sprawdzę przed zakupem żeby wybrać taki z miedzianym przyłączem i może to załatwi temat. To jest domek zakupiony niedawno ale budowany ze 20 lat temu więc trudno powiedzieć kto robił instalację. Zakładam że był kumaty ale pewności nie mam. Remont jest robiony budżetowo więc jeśli da się nie rozwalać ścian i płytek to wolę tego nie robić. Jak nie będzie wyjścia to przerobię instalację ale zwykle jest jakieś inne wyjście więc warto podpytać mądrzejszych w temacie. Dzięki. Edytowane 31 Października 2020 przez Maru13 Cytuj
