uszczelnienie przewodu powietrzno-spalinowego - o budowie dwuściennej
Panowie pomóżcie błagam
Sytuacja wygląda następująco - fachowcy zamontowali kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania i przez ścianę wyprowadzili ( rurę w rurze ) zostawiając brzydkie szczeliny po zrobieniu otworu w ścianie . Kupiłam piankę uszczelniającą i przejechałam wokół tej rury i dopiero potem doszło do mnie że przecież tam będą odprowadzane spaliny.......teraz nie wiem co zrobić bo nie da się już jej ręcznie usunąć a Pan od montażu powiedział że nic się nie stało że tak może być bo spaliny idą tą rurą w środku a później jest przestrzeń i kolejna rura i ja dopiero właśnie tą zewnętrzną rurę połączyłam ze ścianą. Boje się że Pan mówił to na odczepne i może dojść do pożaru PROSZĘ o radę niżej załącze zdjęcia
Wszystko jest okej, Pan od montażu mówił prawdę. Dokończ serial i możesz spać spokojnie :) chyba że wpakowałaś tam całą puchę pianki ....
Edytowane przez KubaSko
Dziękuję za szybką odpowiedź. Nie nie ^^ tylko tak w te szczeliny dałam tyle że to zwykła pianka niskoprężna odporna na temp do ok 50 stopni C i tu się boję no ale nic już nie zrobię :( zostaje mi się modlić przez pierwszy rok użytkowania
