xaxa Opublikowano 13 Października 2020 #1 Opublikowano 13 Października 2020 Witajcie, Sytuacja wygląda następująco: Zasilenie wody ze studni głębinowej idzie do hydroforu a później do filtra odmanganiającego i odżelaziającego w jednym. Dlaczego hydrofor zainstalowany jest przed filtrem? Nie powinno być tak, że hydrofor powinien być zainstalowany za filtrem, tak żeby była tam w nim w środku uzdatniona woda? Cytuj
kiminero Opublikowano 14 Października 2020 #2 Opublikowano 14 Października 2020 Za mało info. Pytanie jaki hydrofor (przepona czy z poduszką powietrzną) i jaki rodzaj filtra (gdzie następuje aspiracja powietrza do wiązania żelaza). Nikt Ci nie odpowie czy jest OK jeśli nie opiszesz dokładnie składowych tego układu. Generalnie taka kolejność jest prawidłowa. Hydrofor jest urządzeniem zapewniającym prawidłowe warunki pracy pompy i regulacji oczekiwanego ciśnienia w kranach. W zestawie hydrofora powietrznego i zbiornika odżelaziacza, hydrofor jest jednocześnie aeratorem wprowadzającym do surowej wody tlen z powietrza, czyli musi być przed odżelaziaczem. Ale nie wiem co Ty tam masz. Cytuj
