Instalacja grawitacyjna grzewcza
Witam kupilismy dom z lat 65 jest w nim ogrzewanie grafitacyjne zamiast pieca jest kuchnia kaflowa z wezownicą i pytanie jest takie wymienilismy pompkę bo juz byla zdet .... podlaczylismy druga i Rury sa cieple ale grzejniki zimne na zero dodam jeszcze ze grzejniki nie posiadaja zadnych odpowietrznikow nic ... jak zrobic zeby to funkcjonowało prosze o pomoc poniewaz wiele pieniazkow niemamy by robic centralne od nowa
Jeśli śrubunki przy grzejnikach da się odkręcić, to trzeba je poluzować, i poczekać aż zacznie lecieć sama woda.
Pamiętać trzeba, aby uzupełniać wodę w zbiorniku wyrównawczym.
Wlasnie nieda sie ich odkrecic i czy jakby tam wjertłem 1 zrobil dziorke w grzejniku  i upuscil powietrze  to czy potem dal by rade wytrzymac wkret z podkladką gumową w ta dziore. Bo na srubunkach jest totalna korozja i 3 lata byla instalacja nie uzywana .
Jedyne co bym zrobił z taką instalacją ; na przyczepę i do punktu zbiórki metali. Bez urazy robisz remont zacznij od grubych rzeczy malowanie zostaw na czas jak będą pieniążki; jeśli nie chcesz tego robić co kilka zalań. Grzejnik w takim stanie może przetrwać zimę ale nie musi. Pozdrawiam Hermogenes
Wywalić te grzejniki i zrobić do nich nowe zasilanie i powrót.
Śrubunek da się odkręcić, ale trzeba mieć dwie porządne "żaby- klucze" i najlepiej dwie osoby.
Edytowane przez Trener40
Całość do wywalenia. Natomiast doraźnie można odpowietrzyć śrubunkami, przez ich luzowanie jak radził kolega. Jednak przed użyciem żab opukać kolejno każdy ruchomy kołnierz wszystkich śrubunków lekkim młoteczkiem, podpierając z przeciwka ciężkim młotkiem. Pominięcie tego zakończy się urwaniem bardziej skorodowanej strony! Nie dokładać kasy do złomu.
