palaczRybnik Opublikowano 20 Sierpnia 2020 #1 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 (edytowane) Witam serdecznie, kupiłem zawór 3D Afriso 1" ProClick - niestety kupiłem ten zawór już dość dawno i nie sprawdziłem jaki mam siłownik okazało się, że mam stary typ siłownika a mój zawór ma nowy system ProClick który nijak pasuje mi do mojego siłownika. Czy ktoś może orientuje się czy istnieją jakieś adaptery do siłownika? Mój siłownik wygląda tak https://www.ottone.pl/index.php/strefoweimieszajace/silowniki - ten szary na samej górze. Siłownik miałem na zaworze 4D - to był chyba stary model zaworu bo miał taki krzyżak do którego się przykręcało siłownik. Ma ktoś może jakiś patent jak spiąć taki siłownik z ProClickiem? Edytowane 20 Sierpnia 2020 przez palaczRybnik Cytuj
sambor Opublikowano 20 Sierpnia 2020 #2 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Godzinę temu, palaczRybnik napisał: okazało się, że mam stary typ siłownika To nie jest stary typ ,tylko inny producent niekompatybilny z Afriso, więc raczej nic z tego nie będzie. Cytuj
palaczRybnik Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Autor #3 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 @sambor siłownik jest kompatybilny z Afriso ale tylko z zaworami starego typu takimi które mają krzyżak. Np będzie pasował do tego zaworu Afriso 3D. Mi bardziej chodzi o jakiś adapter - pytałem już u Afriso czy mają coś takiego i wyszło niestety, że nie. No to nic chyba będę musiał sprzedać stary siłownik i kupić nowy. Zastanawiałem się czy może nie da rady zrobić takiego adaptera. Może ktoś już przerabiał taki temat. Cytuj
eliks Opublikowano 20 Sierpnia 2020 #4 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 No tu masz adapter. Montujesz na nowy typ zaworu żeby pasowało na stary mieszacz https://allegro.pl/oferta/adapter-montazowy-zaworu-arv-proclick-afriso-7536012592?reco_id=47cfe47c-e2c6-11ea-a320-0c42a1097a96&sid=1b14f67fa36602937f1572a57e6df4124ef63b53ab9897d3b9ab8b1bd1d899d5 Cytuj
palaczRybnik Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Autor #5 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 (edytowane) Hmm oglądam to i oglądam i dochodzę do wniosku, że ten adapter pozwala na używanie siłownika starego typu Afriso z nowym zaworem z systemem ProClick. Dla mojego przypadku to się chyba nie sprawdza. Edytowane 20 Sierpnia 2020 przez palaczRybnik Cytuj
eliks Opublikowano 20 Sierpnia 2020 #6 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 4 godziny temu, palaczRybnik napisał: okazało się, że mam stary typ siłownika a mój zawór ma nowy system ProClick który nijak pasuje mi do mojego siłownika. No tak właśnie napisałeś. Chyba że słońce mi w myśleniu przeszkadza Cytuj
palaczRybnik Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Autor #7 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Oj to raczej ja źle napisałem za co przepraszam. Chodziło mi tutaj, że ja nie mam siłownika Afriso, ale mam siłownik z konkurencyjnej firmy Otton. I on pasuje do zaworów Afriso ale takich starszego typu, gdzie zamiast ProClick jest krzyżak i możliwość wkręcenia śruby która trzyma siłownik firmy Otton. Chyba sam będę musiał jakiś adapter urzeźbić z czegoś. Bo chyba nie ma czegoś takiego. Cytuj
eliks Opublikowano 20 Sierpnia 2020 #8 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 W zasadzie można podłączyć każdy siłownik pod dowolny zawór, kwestia dopasowania adapteru. To co Ci podesłałem nie podejdzie pod twojego Ottone? Cytuj
palaczRybnik Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Autor #9 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Raczej nie da rady - u mnie ten zawór wygląda z tyłu tak. A w tym adapterze jest 8 "ząbków" u mnie tylko 4. Cytuj
eliks Opublikowano 20 Sierpnia 2020 #10 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Nie rozumiem. W siłowniku masz 8 ząbków, tutaj też masz 8. https://allegro.pl/oferta/zestaw-montazowy-silownika-arm-na-zawor-arv-afriso-8816957605?reco_id=2caded7b-e30c-11ea-b5c3-b02628cf2f00&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951 Cytuj
palaczRybnik Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Autor #11 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Postanowiłem jednak się nie męczyć i kupiłem siłownik od Afriso ProClick. Ten co teraz mam pójdzie do sprzedania razem z zaworem 4D Afriso. Dziękuję za pomoc. Cytuj
eliks Opublikowano 20 Sierpnia 2020 #12 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Ten adapter pewnie załatwił by sprawę, rób jak uważasz, pozdrawiam :-) Cytuj
palaczRybnik Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Autor #13 Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Dzięki za odpowiedź - myślę jednak, że nie załatwi sprawy. Tak wygląda siłownik Afriso starszej generacji. Ten adapter podany w aukcji idealnie pasuje tutaj bo ma 8 ząbków a w siłowniku jest 8 wcięć. U mnie w siłowniku są tylko 4 wcięcia i wydaje mi się, że są szersze niż te w Afriso. Cytuj
Szczepan30 Opublikowano 1 Października 2021 #14 Opublikowano 1 Października 2021 Mam dokładnie ten sam problem , udało się znaleźć adapter ? Cytuj
Szczepan30 Opublikowano 1 Października 2021 #15 Opublikowano 1 Października 2021 Znalazłem odpowiedni adapter AFRISO ADAPTER SIŁOWNIKA ARM POPRZEDNIEJ GENERACJI NA ZAWÓR MIESZAJĄCY ARV, ESBE(MG,G,F), PAW 1410100 Auroks - Centrum Budowlane Cytuj
