Witam.Przygotowuję instalację hydrauliczną do pompy ciepła z klimatyzatora.Całość niezbyt skomplikowana : w kotłowni stoi bojler 250l a całość domu to ogrzewanie podłogowe 1 rozdzielacz na parterze drugi na poddaszu. Piony z podłogówki  puszczone osobno na poddasze i piętro schodzą się w kotłowni.Instalacja oparta na wymienniku płytowym.Pierwszym pomysłem było zastosowanie zaworu przełączającego CWU/Podłogówka z 1 pompą obiegową.Naczytałem się jednak o awaryjności tych zaworów.Zrodził się więc drugi pomysł aby zastosować 2 pompy obiegowe osobno dal podłogówki i CWU oraz za każdą pompą dać zawór zwrotny.Zakupiłem zawory zwrotne grzybkowe (środek mosiężny) jednak nie przekonuje mnie ich przekrój.Tzn. jestem zdania że będą w znacznym stopniu tłumiły przepływ.Proszę więc o radę co zastosować,czy może nie bać się zaworu przełączającego,czy też zastosować jakieś inne zawory zwrotne ?Czy istnieją zawory "pełnoprzelotowe " ?
Gość berthold61
Z tego co wiem to w tego typu przerabianych PC dają te zawory przełaczające , a taki mały buforek 30-50 litrów też dołożyłeś ? on dużo daje w czasie odmrażania .
Gość Digitrax
Wymiennik płytowy do pompy ciepła ?
Co to za dziwny układ pomiędzy ogrzewaniem podłogowy a pompą ciepła.
Dlaczego dziwny ?
Bufor wydaje się zbędny przy 100% podłogówki oraz pompie typu inverer.Aczkolwiek może ktoś ma inne zdanie ?
Wracając do sedna lepsze zawory zwrotne czy przełączający ?
Gość Digitrax
Pompa ciepła pracuje w układzie zamkniętym, podłogówka także, więc łączenie tych obiegów za pomocą wymiennika to zbędny pomysł. Tu powinno być sprzęgło hydrauliczne jeżeli pompa obiegowa w pompie ciepła ma niską wydajność i bezpośrednio nie będzie w stale zapewnić wymaganych przepływów w pętlach podłogówki.
Edytowane przez Digitrax
Gość berthold61
Bo tak się robi aby przypadkiem w bojlerze nie doszło do wymiany cieczy tzn glikolu i dlatego zakłada się wymiennik cieczowo gazowy i to działa , a co do buforka 30-60 litrów to po to aby w czasie defrostu starczało bez wychładzania podłogówki.
Ale wtedy masz na całej instalacji glikol CO i tu pytanie po co ?
No właśnie Panowie,po co glikol ? Dlaczego zbaczamy z tematu.
Wymuennik płytowy jest wymiennikiem freon -ciecz i tą cieczą może być ć bez problemu woda w takim układzue.Nie potrzeba tu glikolu.
Gość berthold61
Miałem na myśli wymiennik cieczowo gazowy a glikol mi się popitolił z innym tematem , w tym przypadku wystarczy wymiennik cieczowo gazowy ale buforek malutki ok 50 litrów też by się przydał w czasie defrostów ,reszta to pikuś .sorki za babole .
