Grzałka do bojlera 500 L
Witam serdecznie, jest to mój pierwszy wpis ,a zatem proszę o wybaczenie gaf ,które niewątpliwie popełnię.
Pokrótce postaram się przedstawić mój problem.
Posiadam zbiornik Weber W 15 o pojemności 500 l. Jest to pionowy zasobnik z jedną wężownicą 4,6 m.
W związku planem modernizacji kotłowni zmuszony będę do kilkudniowego odłączenia ww zasobnika od źródła mocy.
Kupując dwa lata temu przedstawiony zasobnik nie myślałem o instalowaniu w nim grzałki elektryczne, jednak jak opisałem wcześniej jest to dla mnie nieuniknione.
Proszę o pomoc w zakresie porady o możliwość podłączenia wspomnianej grzałki.
Zasobnik nie posiada dedykowanego przyłącza grzałki, ale posiada w dolnej części zbiornika dużą rewizję z mufą 6/4. Jak wspomniałem rewizja jest w dolnej części.
Pytanie moje jest  takie. Czy mogę wykorzystać omawiane przyłącze(to w deklu rewizyjnym) to po pierwsze,oraz czy grzałka np. 4 kw(400V)  pomoże chwilowo rozwiązać problem ciepłej wody.
Bardzo proszę o pomoc i podpowiedź.
Za wszystkie porady z góry serdecznie dziękuję. Hektor01
Moim zdaniem bez problemu, tylko grzałka musi być dedykowana do bojlera emaliowanego lub do bojlera z nierdzewki. W minionym tygodniu wymieniałem grzałkę w swoim viessmanie, grzałkę kupiłem w selfa.pl. Też jest zainstalowana w rewizji bojlera, z tą różnicą że we własnym zakresie robiłem w niej gwint 5/4"
Wielkie dzięki. Muszę to zrobić przed wymianą kotła,a ziarno niepewności niestety kiełkowało gdzieś w głowie.
Dzięki jeszcze raz.
Grzałka po prostu musi być do grzania wody użytkowej, czyli niklowana z wierzchu lub z nierdzewki
Edytowane przez sambor
Witam serdecznie. Operacja przeprowadzona i wszystko pięknie działa. Dzięki za Wasze podpowiedzi.
     Pozdrawiam serdecznie.
