Bulii Opublikowano 26 Kwietnia 2020 #1 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Witam Mam od niedawna problem z którym nie jestem w stanie sobie poradzić Od jakiegoś czasu kiedy nie włączę wody nalewa się do zbiornika wyrownawczego nad kominem z płaszczem wodnym i wylewa się z domu Próbowałem pozamykac zawory pojedynczo i sprawdzać który to może być niestety bezskutecznie Zdjęcia podeślę za chwilę jak to wygląda Od razu też zaznaczę, że nie jestem hydraulikiem z zawodu i nie robiłem tej instalacji Niebieski kolor to jest ta rura z której wylatuje woda przez odpływ z domu a czerwona to zasilanie z tego co wiem Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 27 Kwietnia 2020 #2 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Dodaj więcej zdjęć szczególnie tam gdzie jest pompa. Zapewne ktoś ja na powrocie zainstalował i to będzie przyczyną przelewania wody w naczyniu. Cytuj
Jozefg1 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 #3 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Miałem tak samo jak mi zawór dopuszczający wodę puścił... Widzę że masz trzy rury - co robi ta z prawej strony? Odpowietrznik? Sprawdzałeś drożność? Cytuj
Bulii Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Autor #4 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Zdjęcie pomp zaraz dodam a co do tej rury szczerze nie mam bladego pojęcia do czego jest bo geniusz który zapłacił za budowę domu nawet planów hydrauliki nie ma bo jak mówił po co wydawać pieniadze skoro jak się zepsuje to ktoś przyjdzie i to zrobi a teraz ja muszę za kretyna oczami świecić Co do pomp to są trzy od kominka w odległości dość sporej I są ustawione tak: Pomarańczowa jest pierwsza po lewej strzałka idzie w dół Niebieskia obok to samo strzałka w dół I jest Za boilerem czerwona ale jej nikt nie przestawial od 10 lat więc zakładam że jest zamontowana poprawnie Dodam na końcu że woda wylewa się z domu nawet z wyłączonymi pompami Zakrecilem pod nimi zaowry i dalej to samo Zdjęcia tej czerwonej nie dodam bo ja sam za tym boilerem nie widzę nic a co dopiero na zdjęciu by nie było nic widać Cytuj
Hermogenes Opublikowano 27 Kwietnia 2020 #5 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Ja obstawiam że zawór schładzający puszcza. Daj zbliżenie kominka to jest pewnie ten element między Twoją krechą czerwoną a niebieską, mogę się mylić też hydraulikiem nie jestem. Pozdrawiam Hermogenes Cytuj
Ryni Opublikowano 27 Kwietnia 2020 #6 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Sprawdź jeszcze bojler, zamknij zasilanie z sieci, spuść ciepłą wodę(obniż ciśnienie w układzie) i obserwuj. Cytuj
Bulii Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Autor #7 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Nie wiem czy o to ci z zaworem chodziło ale podsyłam foto Odkrece i sprawdzę jeżeli Korozji nie ma w środku bo k2 mi się skończyło Dobra ale walnalem głupotę mam ten zawór o którym mówiłeś mama mi kiedyś wspominała że był na nim guzik odpowiedzialny Za chłodzenie wody tylko ja mam taki bez tego guzika a to ten sam jest i podpięta do niego jest pexówka jak kiedyś a woda wylewa się ze zbiornika wyrównawczego i to chyba nie ma nic wspólnego z tym bo ta woda z pexa leci do płaszczu wodnego Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 28 Kwietnia 2020 #8 Opublikowano 28 Kwietnia 2020 Czy ja dobrze, widzę, że zawór ten dopuszcza zimną wodę bezpośrednio do obiegu wodnego kominka a nie do wężownicy schładzającej ? Cytuj
Hermogenes Opublikowano 28 Kwietnia 2020 #9 Opublikowano 28 Kwietnia 2020 Bulii płaszcz musi być połączony z naczyniem, bufor bezpieczeństwa. Digitrax chyba widzimy podobnie, dlatego powstał post nr.5. Pozdrawiam Hermogenes Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 29 Kwietnia 2020 #10 Opublikowano 29 Kwietnia 2020 Jeżeli jest tak jak myślimy to jest to źle podłączone. Nawet gdyby zawór dopuszczał wody to nie powinien tego robić do płaszcza wodnego tylko do wężownicy schładzającej. Układ połączeń w obrębie kominka kwalifikuje się do poprawy. Cytuj
gmaj22 Opublikowano 29 Kwietnia 2020 #11 Opublikowano 29 Kwietnia 2020 W dniu 27.04.2020 o 17:55, Hermogenes napisał: Ja obstawiam że zawór schładzający puszcza. Daj zbliżenie kominka to jest pewnie ten element między Twoją krechą czerwoną a niebieską, mogę się mylić też hydraulikiem nie jestem. Pozdrawiam Hermogenes Pomiędzy czerwoną a niebieską pompą ja widzę wymiennik płytowy - nawiasem mówiąc ze żle podłączonymi pompami w jego obiegu. Cytuj
Hermogenes Opublikowano 29 Kwietnia 2020 #12 Opublikowano 29 Kwietnia 2020 (edytowane) Pies z nimi tańcował; one są wyłączone z gniazdek zasilających a woda, tak czy siak wylewa się koledze z domu; wcześniej napełniając zbiornik. Tam powinien wejść fachowiec i poprawić błędy Fahofców. Pozdrawiam Hermogenes Edytowane 29 Kwietnia 2020 przez Hermogenes Cytuj
