Poproszę O Pomoc Przy Wymianie C.o.
Witam Forumowiczów.
Jest to mój pierwszy post dlatego bardzo proszę o wyrozumiałość dla laika. Od niedawna mieszkam w stu metrowym dwu kondygnacyjnym + piwnica, czterdziestoletnim bliżniaku. Jako nowy właściciel ostro wziąłem sie do kapitalnego remontu na który wydałem kupę forsy i głównie dlatego przełożyłem wymianę C.O. na przyszły rok tym bardziej, że nasz pierwszy i jak na razie jedyny sezon grzewczy przebiegł bardzo spokojnie i z grzaniem było wszystko O.K. Niestety kilka dni temu zauważyłem pod kotłem olbrzymią kałużę wody. Natychmiast zadzwoniłem do człowieka który od lat przychodził kocioł serwisować i po dokładnych oględzinach stwierdziliśmy, że kotła nie opłaca się naprawiać (gazowy, ponad 20 -sto letni) i że trzeba będzie jednak kupić nowy. Ale jak dokładniej przyjrzałem się instalacji okazało się, że piec to nie wszystko. Ponieważ stary działał "grawitacyjnie" rury są znacznie grubsze niż we współczesnych instalacjach (od 2" przy piecu do 3/4" przy grzejnikach) i je też należy zmienić. Pozostały jeszcze grzejniki- oczywiście stare, żeliwne które z wiadomych względów na razie muszą zostać- wymienię tylko dolne i górne zawory, dodam odpowietrzniki i oczywiście dokładnie przepłuczę. Jak już zauważyliście wszystko zamierzam zrobić sam ale sądzę, że dam sobie radę- kilka lat temu pomagałem koledze przy hydraulice w jego nowym domu i wszystko poszło jak należy. Ponieważ mam zgrzewarkę do rur PP zdecydowałem się na instalację w tym systemie. Przeglądając różne tematy na forum natknąłem się na schemat który jest niemal identyczny z tym jak planuję mieć u siebie w domu dlatego pozwoliłem sobie zamieścić go w załączniku. Kocioł dwufunkcyjny już kupiłem, wreszcie pozbędę się piecyka do CWU który wisi w łazience. Celowo nie podaję nazwy kotła bo i tak ile osób tyle opinii. Głownie kierowałem się dostępnością serwisu.
Moje pytania do Kolegów są następujące. Postanowiłem zrobić instalację rurami 3/4", jedynie odnogi do grzejników 1/2". Jeśli jesteście innego zdania, poprawcie mnie. Naczynie wzbiorcze wmontowane w nowy piec ma pojemność 8 litrów. Czy to wystarczy czy też powinienem dołączyć do instalacji jeszcze jedno naczynie a jeśli tak to w którym miejscu (w sumie będzie ok. 90 żeliwnych żeberek + woda w rurach). Czy mogę podłączyć do pieca na okres kilkunastu dni tylko układ CWU a potem, jak zmienię rury podłączyć CO. Uprzedzam, że piec jest nowy,jeszcze nie uruchamiany i posiada wymiennik płytowy. I ostatnie pytanie- na czym polega wyższość rur stabi od zwykłych.
Zdrówka dla wszystkich.
wiec tak jesli instalacja CO jest zdrowa i nic nigdzie nie leci oraz nie ma żadnych przecieków spowodowanych korozją to wywal ten stary kocioł gazowy wstaw nowy zeliwny np buderus i bedziesz miał kolejne 30lat spokoju
inic nie zmienij w instalacji
wkoncu co przeszakdzają te grube rury ??????
chyba ze są wszedzie widoczne w pokojach to juz tylko względy estetyczne o tym zadecydują czy cos wymieniac czy tez nie
a grzejniki żeliwne jesli są dobrze dobrane i jest ciepło to nic nie wywalaj chyba ze nie masz co robic z kasą i masz kaprys wymienic na nowe
a instalacja z PP moze i dobra pod warunkiem ze jest dobrze zrobiona i koniecznie z markowych rur stabi
Dzięki automatyk za szybką odpowiedź, teraz kolej na mnie. Zawory przygrzejnikowe są w fatalnym stanie i obowiązkowo muszę je wymienić. W dotychczasowym układzie wogóle nie było odpowietrzników - jak to często bywało w starych instalacjach otwartych więc muszę pododawać. Grzejnki żeliwne dobrane odpowiednio. Zupełnie mi nie przeszkadza, że są stare. Przyzwyczailiśmy się do nich, są fajne. Piec gazowy oraz rury prowadzące do poszczególnych pionów jest w piwnicy która ma tylko 2 metry wysokości. Przy suficie biegną grube rury od C.O. które są pokryte jeszcze grubszą izolacją A to wszystko jest oblepione gipsem. Wygląda to strasznie choć muszę przyznać, że dobrze izoluje. Ile razy walnąłem w to głową? Dziesiątki :). Dlatego ze względów i praktycznych i estetycznych chcę to wszystko powymieniać. W końcu rury stabi nie są aż tak drogie, żeby się nad tym zastanawiać a i chałupa znacznie szybciej się ogrzeje - wskazane przy jesiennym i wiosennym dogrzewaniu. Czym zaizolować rury w piwnicy, czy otuliny piankowe dostępne w marketach budowlanych zdają egzamin? Jakie firmy są godne polecenia odnośnie stabi? Zupełnie nie jestem w temacie. I jeszcze raz ponawiam pytanie- czy dobór średnic rur o których napisałem powyżej jest właściwy, czy dodatkowe naczynie wzbiorcze jest konieczne a jeżeli tak to w którym miejscu i czy mogę podłączyć na krótki okres czasu do nowego pieca tylko rury od C.W.U. i korzystać z niej do momentu aż nie zrobię instalacji C.O.
Jeszcze raz dziękuję automatyk za szybką i rzeczową odpowiedź. Pzdr.
ja tez jak kupiłem chate to waliłem głową w rury ale sie wkur.... zdriołem gipsowa izolacje i mam gołe rury zawsze troche wyzej mam do przeszkody a grzeja mi piwnice i tez mam rury 2,5 cala i stwierdziłem ze wyglądają dobrze ,jedyne co zmieniłem to zawory na termostatyczne 3/4 cala do układów grawitacyjnych heimeier i nawet nie musiałem ruszac srubunków bo te komunistyczne wspołpracuja z nowymi zaworami tej firmy ,teram mam grawitacje i zzaworem 3d do pogodówki i głowicami na kazdym grzejniku wiec jak chcesz cos zmieniac to zmieniaj ja ntomiast bym zostawił jak jest bo w domu zawszejest wiecej rzeczy do zrobienia i myslenia aby był energo oszczedny czykli np zamontowac dobre baterie mieszające termostatyczne czytez wymienic zarówki na energoszedne i wiecej tymnakładem zaoszczedzissz niz wymianą rur ale zrobisz jak zechcez pozdrawiam
Wszystko fajnie ale mi zależy na tym, żeby właśnie nie grzać piwnicy. Nawet w największe mrozy w piwnicy było plus 8-10 stopni co zupełnie mi wystarcza (nie muszę schładzać wina bo w piwnicy jest idealna temperatura). Nie wiem czym palisz i jaki masz piec ( choć jeżeli masz grawitację to pewno paliwo stałe) ale gaz jest cholernie drogi i kupę forsy by poszło "do piwnicy". W tej chwili po przeprowadzce jest w niej straszny bałagan ale ponieważ cała jest wybetonowana, sucha i jest to praktycznie kolejna kondygnacja (jest pod całym budynkiem) więc zamierzam tam zrobić jakiś mały warsztacik, być może saunę i jeszcze starczy miejsa na przetwory i inne spożywcze. Również dlatego chcę coś zrobić z tymi rurami żeby po prostu było estetycznie i nie rzucały się aż tak bardzo w oczy. Poza tym rura pp jest znacznie lepszym izolatorem niż stalowa dlatego przypuszczam, że izolacja nie będzie musiała być aż tak gruba. Jeszcze raz proszę Szanownych Forumowiczów o odpowiedź na tych kilka prostych pytań zadanych w poprzednich postach. Pzdr.
no ja w wiekszosci pale gazem jedynie jak juz na stałe mrozy są a jestesmy w domu to palimy weglem czy tez drewnem a to czy gaz czy tez paliwo stałe to nie mazadnego znaczenia dla grawitacji a
a fakt jest faktem ze PP jest bardzo ddobrym izolatorem i wtsraczy tylko otuline na to ok 9-13mm i po kłopocie
