Adki Opublikowano 10 Marca 2020 #1 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2020 Pozdrawiam Wszystkich,czy może mnie ktoś oświecić co jest ekonomiczniejsze?Pompa co pracująca non stop czy z jakimiś określonymi przerwami?Drugie pytanie jaką macie temperaturę włączania pompy co? Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Marca 2020 #2 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2020 @Adki A jaki kocioł? U rodziców na zasypowcu pompa startuje przy 46°C i wyłącza się poniżej 43°C Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adki Autor Opublikowano 10 Marca 2020 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2020 Kcioł z podajnikiem Pereko AgroMulti 18 Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
plasticfun Opublikowano 10 Marca 2020 #4 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2020 Witaj Adki 17 minut temu, Adki napisał: co jest ekonomiczniejsze? Co przez to rozumiesz? Oszczędność energii elektrycznej czy żywotność pompy ? U mnie pompa zaczyna pracować od 45 stopni (kocioł GS) Pozdrawiam plasticfun Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adki Autor Opublikowano 10 Marca 2020 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2020 Ekonomię w spalaniu groszku,czy praca pompy non sto nie wychładza kotła niepotrzebnie Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Marca 2020 #6 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2020 Jak wystartujesz powyżej 45 a nawet 50 to będzie najlepiej. Pompa ma pracować cały czas powyżej tej temperatury. Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
plasticfun Opublikowano 10 Marca 2020 #7 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2020 Ja mam zwykłego górniaka i w moim przypadku na pewno ciągła praca pompy wychładza kocioł. Tutaj muszą Ci udzielić informacji koledzy od kotłów z podajnikiem. Pozdrawiam plasticfun Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Marca 2020 #8 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2020 6 minut temu, plasticfun napisał: Ja mam zwykłego górniaka i w moim przypadku na pewno ciągła praca pompy wychładza kocioł. No tak,ale grzejesz po to by było ciepło w domku a bez pracującej pompy tak nie będzie (pomijam inst grawitacyjną):) Jeżeli kolega ustawi cykliczną pracę pompy to i kocioł zacznie tak pracować,raz z większą a za chwilę z mniejszą mocą-ja uważam,że jest to mało ekonomiczne,ale faktycznie fajnie jakby ktoś rozwiał wątpliwości kto ma podajnik. Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adki Autor Opublikowano 10 Marca 2020 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2020 A jak jest gdy podłączony jest termostat pokojowy,który steruje pompą?Wtedy dopuki temperatura nie spadnie na pokojowym o histerezę pompa stoi. Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Marca 2020 #10 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2020 Według mnie to nie jest ekonomiczne. W kotle gazowym/pelletowym może i jest,ale nie w zasypowcu/podajnikowcu. Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
plasticfun Opublikowano 10 Marca 2020 #11 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2020 3 minuty temu, Jamjestcichy napisał: grzejesz po to by było ciepło w domku a bez pracującej pompy tak nie będzie:) Tak zgadzam się, lecz miałem na myśli to co napisałeś w pierwszej odpowiedzi że (pompa startuje przy 46°C i wyłącza się poniżej 43°C ) dopóki w kotle jest węgiel i się pali. Natomiast gdy pompa chodzi nadal czyli na okrągło to woda w kaloryferach się wychładza przez ciągłą pracę i kaloryfery szybciej stygną. U mnie są żeliwne kaloryfery i jak się nagrzeją to dość długo trzymają ciepło. Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adki Autor Opublikowano 10 Marca 2020 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2020 Wydaje mi się,że jak grawitacja dziła w miarę sprawnie(tak jak u mnie)to gdy pompa stoi to ipiec dłużej jest w podtrzymaniu,może się mylę Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
plasticfun Opublikowano 10 Marca 2020 #13 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2020 Adki Ja ci tutaj za dużo nie pomogę jestem można powiedzieć nowy na forum i dopiero się uczę ;-) Ale spokojnie poczekaj ktoś z bardziej doświadczonych kolegów ci odpowie na twój post. Pozdrawiam plasticfun Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adki Autor Opublikowano 11 Marca 2020 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2020 Dzięki Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Marca 2020 #15 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2020 21 godzin temu, Adki napisał: Wydaje mi się,że jak grawitacja dziła w miarę sprawnie Jeżeli grawitacja działa sprawnie to tak jakby pompa była cały czas na on:) Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adki Autor Opublikowano 11 Marca 2020 Autor #16 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2020 Według mnie nie do końca,bo grawitacyjnie woda krąży dużo wolniej niż przy pompie i myślę,że nie wychładza tak szybko kotła. Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
