Czasowe Załączanie Pompy Co
WItam mam dość nietypowe pytanko, otóż osiadam kocioł  podajnikiem podłączona jedna pompa która włącza i wyłącza termostat pokojowy AURATON nie posiadam żadnych mieszaczy ani innych wynalazków, i teraz kiedy temperatura pomieszczenia  dojdzie do ustawionej, AURATON wyłączy pompę na jakieś 3 godzinki w tym czasie w całej instalacji woda wystygnie i piec długo  ma to wszystko po załączeniu pompy rozbujać , moje pytanie gdybym zastosował układzik który by włączał pompe co jakiś czas, czy tak by było lepiej? .....
Teoretycznie tak, ale... Po pierwsze jeśli pompa będzie zalaczala się często będziesz przegrzewał pomieszczenia- stracisz na komforcie, a jeśli będzie się zalaczala rzadko będziesz zalewał kocioł zimnym zładem(wystygnie w układzie). Zresztą taka praca załącz/wyłącz nie służy żywotności kotła.
energotop dzięki na tym układziku załączanie można ustawiać od ilu się chce,i na ile się chce tak grze zakres jest duży układzik już działa 3godz,i tak ustawiłem czas załączania pompy i wyłączana zęby nie przegrzewał pomieszczenia,a teoretycznie jeśli temperatura spadnie poniżej zadanej na sterowniku pokojowym to uruchomi pompę i grzejniki od razu będę miał cieple,a przedtem godzinę piec miele żeby dobić do zadanej,pytanie czy to jest oszczędniejsze.............
Używałem trybu włącz wyłącz a teraz używam non stop załączonej pompy i mogę powiedzieć że teraz jest ekonomicznej. Ale mam termostaty na każdym grzejniku. Jeśli nie masz to tylko pozostaje ci kontrola temperatury na zasadzie właśnie włącz wyłącz pompy.
Edytowane przez kucharz214
