empawel Opublikowano 6 Lutego 2020 Autor #26 Opublikowano 6 Lutego 2020 Zastanawiałem się czy jezeli jest jedna pompa która obsluguje dwa poziomy np grzejników to czy możliwa jest sytuacja w której pompa pcha wode w jeden poziom i jednocześnie zaciąga z poziomu drugiego? Zawory zwrotne by na to nie pozwoliły.
sambor Opublikowano 6 Lutego 2020 #27 Opublikowano 6 Lutego 2020 Godzinę temu, empawel napisał: to czy możliwa jest sytuacja w której pompa pcha wode w jeden poziom i jednocześnie zaciąga z poziomu drugiego? Zawory zwrotne by na to nie pozwoliły. Człowieku! To nie nasz rząd.
empawel Opublikowano 7 Lutego 2020 Autor #29 Opublikowano 7 Lutego 2020 Jeszcze jedno - zawór zwrotny moze być tuż przed pompą czy musi byc za nią?
sambor Opublikowano 7 Lutego 2020 #30 Opublikowano 7 Lutego 2020 Jeżeli nie ma za pompą mieszacza na zaw 3-D to wszystko jedno.
empawel Opublikowano 7 Lutego 2020 Autor #32 Opublikowano 7 Lutego 2020 Nie ma mieszacza, jest to obieg kotłowy bez 3D. Wiem ze sie daje za pompą ale przed mi bardziej pasuje bo chcę dać poziomo klapowy.
gmaj22 Opublikowano 7 Lutego 2020 #33 Opublikowano 7 Lutego 2020 Moja uwaga dotyczyła wpisu kol. @sambor, że mieszacz na zaworze 3D jest PRZED pompą a nie ZA.
empawel Opublikowano 7 Lutego 2020 Autor #34 Opublikowano 7 Lutego 2020 Czyli w moim przypadku bez różnicy jest czy dam przed czy za?
olomajdan Opublikowano 24 Lutego 2020 #35 Opublikowano 24 Lutego 2020 W dniu 23.01.2020 o 20:25, Grundfos napisał: Oba rozwiązania będą poprawnie pracować z tym że dla ekogroszku zrobiłbym na pompie kotłowej.Tylko za pompą kotłową musisz mieć zawór grzybkowy do regulacji przepływu.Co do opcji ze sprzęgłem to zasobnik przed sprzęgłem a nie za + przydałby się zawór temperaturowy do ochrony powrotu.Tak że rozwiązanie z pompą kotłową będzie tańsze i równie skuteczne A dla pelletu które rozwiązanie było by kożystniejsze dla pracy kotła/spalania?
sambor Opublikowano 24 Lutego 2020 #36 Opublikowano 24 Lutego 2020 Dla pelletu lepszym rozwiązaniem jest zaw 3-D ochrony powrotu + sprzęgło.
yozik Opublikowano 24 Lutego 2020 #37 Opublikowano 24 Lutego 2020 Dorzucę swoje "trzy grosze" Empawel. Popatrz na swój pierwszy post w tym temacie. Moim zdaniem, instalacja będzie tak działać, jak wyglądają Twoje rysunki - ładny dobrze a brzydki mniej dobrze.
mironw Opublikowano 24 Lutego 2020 #38 Opublikowano 24 Lutego 2020 ZZ przed pompą może dławić przepływ i pompa może kawitować
sambor Opublikowano 24 Lutego 2020 #39 Opublikowano 24 Lutego 2020 21 godzin temu, mironw napisał: ZZ przed pompą może dławić przepływ i pompa może kawitować Weź nie żartuj! Widziałeś kawitującą pompę od CO ?
yozik Opublikowano 24 Lutego 2020 #40 Opublikowano 24 Lutego 2020 Jak ZZ za pompą to można odpuścić sobie zawór kulowy za pompą.
