Problem z wymiennikiem płytowym
smoku88
Instalacja jest ponoć nowa, więc płukanie mało co da.
Tu albo wymienić pompę na 32/80 ew 25/80 albo faktycznie wymiennik na większy, ale to może nie dać oczekiwanego rezultatu.
Tam jest pewnie filtr z sitkiem przed pompą - ono jest dobre dla wody, a dla glikolu to może być za gęste i tłumi za mocno przepływ.
Trzeba by sprawdzić pracę bez sitka w filtrze
Instalacja jest nowa wymiennik ma miesiac dopiero. Sprobuje jeszcze wyciagnac to sitko.a czy mozna do tego wymiennika podpiac drugibtakibsam szeregowo czy nie zda to egzaminu i kupic wiekszy?
Mieszany z woda 10litrow glikolu na 25l wody jak dobrze pamietam. Myslalem nad 40 kw wymiennikiem,lub zeby calkiem z niego zrezygnowac tylko boje sie zeby mi woda nie zamarzla jak bym kilka dni nie palil
Pytanie, jaki przepływ od strony kotła i różnica zasilanie/powrót. Wymiennik choć 40 kW, to przepływ 1 m3/h i delta T 10 C, to  nie wyciągnie z kotła  więcej niż 12 kW.
Nie ma takiego pojęcia , wymiennik zależnie od warunków może przenieść zarówno 10 jak i 50kW - wszystko zależy od przepływu jak i od różnicy temperatur na obu obiegach.
Jak strona wtórna wymiennika nie odbiera ciepła to nikt nic nie poradzi.
Witam ponownie mam jeszcze takie pytanie bo czytalem dzis na roznych forach i czy nie jest tak ze jesli mam przy sprzegle dwie pompki jedna do grzejnikow a druga do podlogowki to ta przy wymienniku musi byc o wiekszym przeplywie niz suma tych dwoch pompek przy sprzegle? Nawet chyba gdzies na tym forum znalazlem takie info
