jerryxyz Opublikowano 22 Stycznia 2020 #1 Opublikowano 22 Stycznia 2020 Witam, zamawiałem w hurtowni rozdzielacz TECE z pompą WILO do podłogówki na 7 obiegów. I kiedy już go odebrałem to bardzo zdziwiłem się wyglądem. Myślałem, że TECE na tylko jeden model rozdzielaczy - na zaworze trójdrogowym. Jednak dostałem rozdzielacz TECE z podmieszaniem typu bypass (bez zaworu trójdrogowego). Sprzedawca powiedział mi, że ten, który otrzymałem to nowszy model. Osobiście na tym się nie znam, dla mnie plus jest taki, że ten, który dostałem jest krótszy i łatwiej będzie go zamontować. Powiedzcie proszę, czy ten z bypassem będzie tak samo dobry do pieca na pellet? (Załączam zdjęcia poglądowe obu)
hajtaler428 Opublikowano 23 Stycznia 2020 #2 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Obydwa dadzą ten sam efekt tylko działają inaczej. Ten z zaworem 3d działa przez termostat który pilnuje zadanej temp za zaworem. Ten drugi to mieszacz pompowy. Temperatury zasilania podłogi pilnuje głowica z czujnikiem zanurzeniowym, która reguluje przepływ zmniejszając lub zwiększając ilość wody z zasilania Jest jeszcze trzecie rozwiązanie, dające największy komfort ale też droższe - zawór 3d + siłownik sterowany pogodowo
tomekb Opublikowano 23 Stycznia 2020 #3 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Witam , nowszy model to ten na pierwszym zdjęciu z zaworem 3d Afriso , dedykowany pod kotły kondensacyjne , oraz pod kotły na paliwa typu węgiel ,pelet, itp , to drugie zdjęcie przedstawia rozdzielacz który raczej jest przeznaczony do kotłów na wegiel , pelet itp. pod kocioł kondensacyjny też może być, ale żeby poprawnie działał trzeba spełnić określone warunki, takie jak zasilanie rozdzielacza o 20 st wyższe niż to które jest założone w projekcie .
gmaj22 Opublikowano 23 Stycznia 2020 #4 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Nie zgodzę się co do kotłów kondensacyjnych. O ile mamy 100 % podłogówki, to każdy mieszacz, czy to pompowy, czy 3D, to dwa grzyby w barszcz. Lepiej bezpośrednio z kotła zasilać pętle.
tomekb Opublikowano 23 Stycznia 2020 #5 Opublikowano 23 Stycznia 2020 @gmaj22 Tak masz rację ,ale nie każdą instalację da się zasilić bezpośrednio z kotła , czasami jest tak że ktoś robi remont wymienia kocioł , robi parę obiegów podłogowych , czasami potrzebna jest dodatkowa pompa bo ta w kotle jest zbyt słaba do naszej instalacji . Nie można zamontować sprzęgła lub grupy pompowej .... ogólnie każda instalacja jest inna i w gestii instalatora lub projektanta powinien być poprawny dobór elementów do instalacji . :)
sambor Opublikowano 23 Stycznia 2020 #6 Opublikowano 23 Stycznia 2020 21 godzin temu, jerryxyz napisał: Jednak dostałem rozdzielacz TECE z podmieszaniem typu bypass (bez zaworu trójdrogowego). Sprzedawca powiedział mi, że ten, który otrzymałem to nowszy model. Osobiście na tym się nie znam, dla mnie plus jest taki, że ten, który dostałem jest krótszy i łatwiej będzie go zamontować. Wiara w potęgę nowości jest przeogromna, a sprzedawca to bezczelny kłamca! Ten z bypassem jest na rynku ponad 30 lat i teraz mało kto go kupuje,
jerryxyz Opublikowano 23 Stycznia 2020 Autor #7 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Sprawdziłem na stronie TECE i jest tam plik PDF, w którym ten rozdzielacz opisany jest jako "zmodernizowany". Nie wiem względem czego jest zmodernizowany...
jerryxyz Opublikowano 23 Stycznia 2020 Autor #8 Opublikowano 23 Stycznia 2020 6 godzin temu, hajtaler428 napisał: Jest jeszcze trzecie rozwiązanie, dające największy komfort ale też droższe - zawór 3d + siłownik sterowany pogodowo A czy zawór 3d + siłownik sterowany pogodowo ma być zabudowany osobno w kotłowni?
sambor Opublikowano 23 Stycznia 2020 #9 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Nie koniecznie, tylko musisz doprowadzić wszystkie potrzebne kable do skrzynki z rozdzielaczem
hajtaler428 Opublikowano 23 Stycznia 2020 #10 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Bez różnicy w szafce czy w kotłowni. Ja bym pompy i zawory umieścił w kotłowni i do rozdzielaczy podał wodę o obniżonej temp
jerryxyz Opublikowano 23 Stycznia 2020 Autor #11 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Dziękuję za odpowiedzi. I reasumując - mogę zostawić ten rozdzielacz i będzie działać z piecem Ferroli Biopellet PRO 18kW? Czy starać się go zwrócić/wymienić w hurtowni?
